查看: 4338|回复: 27
接上灯管,上电后,灯管和灯泡一闪一闪
发表于 2017-6-5 13:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高压电源一体板保险取掉了,接了个55W的灯泡,
如果不接灯管,上电,灯泡微亮一秒,然后灭,电源板供电也正常
如果接上灯管,上电,灯管和灯泡同时 出现亮-微亮-灭-亮-微亮-秒。。循环,按键板的灯也是红-绿循环。
请教下高手,高压电源一体板是否正常?能否接上保险上电?
为什么会出现上面那种情况?
谢谢了
发表于 2017-6-5 13:24:54 | 只看该作者 �
实地学员? 笔记本班吗?
笔记本班,,这个电源高压板正常吗?被电怕了不敢随便上220V  详情 回复 发表于 2017-6-5 13:43
发表于 2017-6-5 13:29:42 | 只看该作者 �
接灯泡?你那是ED还是CD
白织灯泡啊  详情 回复 发表于 2017-6-5 13:41
发表于 2017-6-5 13:36:11 | 只看该作者 �
你不要接驱动板的供电线,灯泡会闪亮吗
和驱动板扯不上关系  详情 回复 发表于 2017-6-5 13:44
发表于 2017-6-5 13:41:40 | 只看该作者 �
q101024174 发表于 2017-6-5 13:29
接灯泡?你那是ED还是CD
白织灯泡啊
我的意思是你的屏以是ED还是CD,你以前修过CRT吧  详情 回复 发表于 2017-6-6 13:27
发表于 2017-6-5 13:43:25 | 只看该作者 �
yuangao 发表于 2017-6-5 13:24
实地学员? 笔记本班吗?
电容,没接反, 一般保险爆的话,也不吓人, 你怕玻璃管爆, 你可以选择防爆的保险, 被电怕了,手拿之前, 60W, 100W, 大电容放点, 好久几乎没什么危险吧, 上电测量的话,手尽量不碰,能有啥危险。。 我自学,  详情 回复 发表于 2017-6-5 14:08
发表于 2017-6-5 13:44:17 | 只看该作者 �
刘建 发表于 2017-6-5 13:36
你不要接驱动板的供电线,灯泡会闪亮吗
和驱动板扯不上关系
发表于 2017-6-5 13:49:09 | 只看该作者 �
接灯泡?你那是ED还是CD
发表于 2017-6-5 13:57:12 | 只看该作者 �
这种情况了,楼主去掉灯泡,上保险看看。
大师,看我描述的现象,我这电源高压板到底是不是OK的啊?我就是不敢上保险啊,炸怕了  详情 回复 发表于 2017-6-5 14:55
发表于 2017-6-5 13:57:23 | 只看该作者 �
电源正常了,就不用灯泡了,,
发表于 2017-6-5 13:59:09 | 只看该作者 �
直接改高压,省事
发表于 2017-6-5 13:59:11 | 只看该作者 �
不接屏上的灯管,外接灯管看看什么情况
发表于 2017-6-5 14:08:26 | 只看该作者 �
电容,没接反, 一般保险爆的话,也不吓人,  你怕玻璃管爆, 你可以选择防爆的保险,  被电怕了,手拿之前, 60W(亮一下灭), 100W(有火花)灯泡对, 大电容放点, 好像几乎没什么危险吧,  上电测量的话,手尽量不碰,能有啥危险。。 我自学,没基础
大师,看我描述的现象,我这电源高压板到底是不是OK的啊?  详情 回复 发表于 2017-6-5 14:54
发表于 2017-6-5 14:54:11 | 只看该作者 �
yuangao 发表于 2017-6-5 14:08
电容,没接反, 一般保险爆的话,也不吓人,  你怕玻璃管爆, 你可以选择防爆的保险,  被电怕了,手拿之 ...
发表于 2017-6-5 14:55:27 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2017-6-5 13:57
这种情况了,楼主去掉灯泡,上保险看看。
220V进来的保险后级短路炸起来可怕,但高压供电一般30V以下,就算保险烧了也没多大威力  详情 回复 发表于 2017-6-5 21:02
大胆的试,躲远点,按开关。我都是这样的。  详情 回复 发表于 2017-6-5 16:46
发表于 2017-6-5 16:46:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-5 18:55:29 | 只看该作者 �
在不确定的情况下  只能试一试了     你这个灯泡不是常亮  就算有问题  应该不会炸的
发表于 2017-6-5 21:02:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-6 06:45:23 | 只看该作者 �
你可以换上保险试试看,到底可不可以
发表于 2017-6-6 13:27:44 | 只看该作者 �
