查看: 4362|回复: 5
[笔记本电脑]
DELL E5420无CPU供电维修(TON引起的故障)
发表于 2017-6-5 13:13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:DELL E5420
主板板号:KRUG 14 UMA,富士康代工,HM67芯片组
DELL E5420无CPU供电维修 图1
故障现象:
  插电后开机,电流上到0.28A,此时测量内存供电、总线供电、系统管供电都正常,就是无CPU供电和集显供电。
DELL E5420无CPU供电维修 图2
维修过程:
  打开参考图纸KRUG14_DIS(英业达图纸),找到CPU供电芯片(MAX17411)如下图:
DELL E5420无CPU供电维修 图3
  找到21、23脚SVID引脚,测量SVID波形持续有,说明CPU前面没问题。
DELL E5420无CPU供电维修 图4
  接着测量MAX17411的几个供电引脚也都正常,再查芯片的辅助条件,当测到第1、48脚TON频率设定脚的时候,发现电压不正常,此脚是由+PWR_SRC公共点电压通过两个电阻直接上拉的,如上图,实测电阻引脚只有2V左右,如下图:
DELL E5420无CPU供电维修 图5
  经过测量发现公共点与TON上拉电阻之间板层断线,直接飞线到公共点后,故障解决。
DELL E5420无CPU供电维修 图6
  亮机图。到此,DELL E5420无CPU供电故障维修结束。
DELL E5420无CPU供电维修 图7
(本文内容来自迅维快修深圳旗舰店)
相关阅读:
  秒修edell 5420 触摸板不管用
  http://www.chinafix.com/thread-1015762-1-1.html
  一台修到懵比的DELL 5420 绝对原创!
  http://www.chinafix.com/thread-989711-1-1.html
  戴尔E5420大短及1.3A左右掉电维修案例
  http://www.chinafix.com/thread-953361-1-1.html
  DELL E5420 图纸和BIOS
  http://www.chinafix.com/thread-920101-1-1.html
  迅维快修深圳旗舰店承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务,如有需要请联系:
  咨询电话:4006631699  18823306652
  咨询QQ: 2657227237
  咨询微信:364561888
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  迅维职业培训中心咨询1: 电话:18823306610 QQ:981775188
  迅维职业培训中心咨询2: 电话:13691708525 QQ:1727176051
发表于 2017-6-5 13:52:25 | 只看该作者 �
TON频率,我去  ,出学校这么久了还没遇到这个信号的问题。
发表于 2017-6-5 14:30:36 | 只看该作者 �
频率设定,还没有碰到过这种故障,谢谢楼主分享的经验
发表于 2017-6-5 14:46:16 | 只看该作者 �
没有遇到过这种毛病,谢谢楼主分享
发表于 2017-6-5 16:31:01 | 只看该作者 �
TON 是设定芯片的工作频的
发表于 2017-6-25 16:46:36 | 只看该作者 �
TON 是设定芯片的工作频的
