查看: 3754|回复: 30
秒修edell 5420 触摸板不管用
发表于 2016-10-7 16:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行客户戴尔5420笔记本一台说触摸不管用,系统做过接机直接进系统测试失灵  ,所有都是证实是主板问题 或者触摸板坏现场维修无图,上图纸叙述   触摸板供电正常断电打CLK_TP_SIO ,对地二极管档 68欧姆 DAT_TP_SIO  对地460欧姆 ,  正常对地组织应该一样的 搜了一下这个信号it8518e直接进ec  直接料板拆一个装上, 进系统测试正常  中间刷了一个bios 最后直接换掉ec ok
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-7 16:43:52 | 只看该作者 �
触摸板坏现场维修无图
发表于 2016-10-7 16:52:15 | 只看该作者 �
这有什么好修的
发表于 2016-10-7 16:55:38 | 只看该作者 �
能找到问题的都算是好修了,有的量测都正常就是修不出来。
发表于 2016-10-7 17:00:53 | 只看该作者 �
只要能找到问题一般都是修的出来的,就怕找不到故障
发表于 2016-10-7 17:05:33 | 只看该作者 �
不错,这焊油有点多
发表于 2016-10-7 17:38:42 | 只看该作者 �
一般触摸板换没客户愿意修
有的客户还就是不愿意用外接鼠标  详情 回复 发表于 2016-10-8 21:27
发表于 2016-10-7 19:38:36 | 只看该作者 �
lid sw没有电压吗,这个没电压不是会导致不触发吗
发表于 2016-10-8 18:01:23 | 只看该作者 �
楼主牛啊!维修秒杀 还有时间发帖子
发表于 2016-10-8 20:55:03 | 只看该作者 �
这个工程有点大了,还不如直接用鼠标呢
发表于 2016-10-8 21:12:59 | 只看该作者 �
触摸板坏的不多  一般进水引起的多点
发表于 2016-10-8 21:27:05 | 只看该作者 �
争光in 发表于 2016-10-7 17:38
一般触摸板换没客户愿意修
有的客户还就是不愿意用外接鼠标
发表于 2016-10-25 11:36:50 | 只看该作者 �
这才是牛人,小问题,大智慧啊!!!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
15#
发表于 2016-11-2 11:24:07 | 只看该作者 �
确实是被秒了
发表于 2016-11-2 14:37:26 | 只看该作者 �
t440s用久了就,不见鼠标了,触摸板换了,照旧
跟键盘也有关系吧  详情 回复 发表于 2016-11-2 18:31
发表于 2016-11-2 14:40:40 | 只看该作者 �
学习了  换我先换个触摸板试试  一般不会想到主板
发表于 2016-11-2 14:47:41 | 只看该作者 �
触摸板边上没进水,再检查排线,再就是IO,本身触摸板坏的少
发表于 2016-11-2 14:48:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-2 17:24:43 | 只看该作者 �
ec控制的啊
