查看: 2399|回复: 15
简单维修X450CC 进水不开机
发表于 2017-6-4 20:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:ASUS X450CC  REV:2.1
故障:进水后不开机
维修过程:拆机后检测只有待机地方进水,但不是很严重,洗板水伺候后,测量3V 5V对地正常,其它电感对地也正常,上电触发到0.03A就不动了。这时测量待机的5V供电都没有,那就重点检测待机的UP1589Q芯片,发现19脚5VSUS_BST电压才4.5V,PC8106一端已经腐蚀,直接更换PC8106后,上电开机正常显示
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
张启辉 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
a126556 + 2 老司机!双击666+关注.....
xj3121 + 2 老司机!双击666+关注.....
smqmdn + 2
发表于 2017-6-4 21:48:16 | 只看该作者 �
感谢学习经验了,现在电脑不好修。
发表于 2017-6-4 22:27:09 | 只看该作者 �
电容轻微漏电   还好不是排阻
发表于 2017-6-5 00:03:37 | 只看该作者 �
进水不严重单一故障点就可以修复了
发表于 2017-6-5 11:13:59 | 只看该作者 �
桥没有坏就好!最怕桥坏?
这桥还好,要是是三合的板才真的是头疼了  详情 回复 发表于 2017-6-6 18:53
发表于 2017-6-5 23:18:40 | 只看该作者 �
新手学习了
发表于 2017-6-6 17:48:56 | 只看该作者 �
X550ep集成BIOS 谁有
发表于 2017-6-6 18:29:50 | 只看该作者 �
进水的只要不严重,用放大镜照着清洗就好了,有些断线的很容易看出来
发表于 2017-6-6 18:48:18 | 只看该作者 �
小电容短路,我喜欢这种
发表于 2017-6-6 18:53:07 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2017-6-5 11:13
桥没有坏就好!最怕桥坏?
这桥还好,要是是三合的板才真的是头疼了
发表于 2017-6-10 21:49:05 | 只看该作者 �
线路没断,算你运气好。
发表于 2017-6-10 22:30:40 | 只看该作者 �
是待机芯片5v线性电压电容短路吗?
发表于 2017-6-10 22:44:37 | 只看该作者 �
动作真快,,楼主NB
发表于 2017-6-10 22:53:54 | 只看该作者 �
不够详细,19脚是什么电压,起什么作用?谢谢大师分享了!
发表于 2017-6-13 16:19:27 | 只看该作者 �
ASUS 进水可不好修!
发表于 2017-6-13 16:34:53 | 只看该作者 �
19脚是什么电压
