查看: 3512|回复: 19
dell 15r-5537 待机电流0.01a不触发
发表于 2017-6-2 21:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell  15r-5537   待机电流0.01a不触发,b+只有13.5v正常吗,3v  5v是有的,有碰到的吗,
给个思路
发表于 2017-6-16 14:59:52 | 只看该作者 �
这个电压 是正常的 。我遇到一台现在 17.8V 没有3V 5V  正查呢
发表于 2017-6-2 22:37:30 | 只看该作者 �
楼上好几个都说查隔离,其实这个机子公共点13.5V左右是正常的。就是充电电压,由充电芯片控制产生
发表于 2017-6-2 21:31:36 | 只看该作者 �
电压明显不够,查隔离管G极工作条件
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-2 21:28:56 | 只看该作者 �
按时序查吧
发表于 2017-6-2 21:59:17 | 只看该作者 �
是不是保护隔离那块有短路啊
发表于 2017-6-2 22:06:22 | 只看该作者 �
楼主还是查一下保护隔离电路
然后在看看ACIN信号是否正常
发表于 2017-6-2 22:24:05 | 只看该作者 �
请看图纸的截图
发表于 2017-6-2 22:30:26 | 只看该作者 �
保护隔离还是好搞的  测下隔离管G 不正常就再测下冲电芯片的条件
发表于 2017-6-3 00:56:37 | 只看该作者 �
这个机器公共点电压就是13.5V的,直接由充电芯片控制产生的和电池电压差不多。这设计和苹果相似
发表于 2017-6-3 01:03:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持楼主,这公共点电压是正常的,也是pWM电路产生,查触发电路吧!
发表于 2017-6-3 09:00:11 | 只看该作者 �
正常。不上COMS电池,第一次不亮,第二次触发掉电都是正常的
发表于 2017-6-3 09:46:22 | 只看该作者 �
13.5v新机器是正常的我修过,还是按着时序一步一步查
发表于 2017-6-3 12:01:51 | 只看该作者 �
这个电压绝对正常,刷BIOS 看看吧
发表于 2017-6-3 12:25:00 | 只看该作者 �
B+明显不正常,查
发表于 2017-6-3 12:33:03 | 只看该作者 �
13.5  正常的    不触发的 话 你拆拆 EC 条件
发表于 2017-6-3 12:40:15 | 只看该作者 �
这个机器待机芯片容易腐蚀 仔细查查时序
发表于 2017-6-3 16:49:34 | 只看该作者 �
  刷个咯    ss
头像被屏蔽
19#
发表于 2017-6-16 15:43:54 | 只看该作者 �
b+正常,就是这个电压
发表于 2017-6-16 15:49:56 | 只看该作者 �
假公共点的吧
