查看: 1353|回复: 8
[未解决]
联想V450无待机不开机
发表于 2017-6-1 14:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个联想V450,客户自己用说有时候能开机有时候不开机,拿到手测量都正常,拆机后不开机也没有待机,后来给主板把电池插上之后能开机了,放了一会,把电池拔掉又无法开机,现在插着电池也开不了机。
发表于 2017-6-1 15:02:07 | 只看该作者 �
电池有电?
发表于 2017-6-1 17:29:53 | 只看该作者 �
AMD的cpu还是Intel的
发表于 2017-6-1 17:47:45 | 只看该作者 �
隔离保护问题
发表于 2017-6-1 21:55:07 | 只看该作者 �
不开机的时候查待机 触发条件
发表于 2017-6-2 06:41:56 | 只看该作者 �
在不开机的时候测量触发工作条件是不是满足
发表于 2017-6-2 12:15:38 | 只看该作者 �
不用电池,看能开不,,不能开就按不开机维修,查条件
发表于 2017-6-2 13:42:00 | 只看该作者 �
不开机的时候查待机 触发条件
发表于 2017-6-2 15:56:59 | 只看该作者 �
公共点有电压吗, 隔离保护估计都没过
