查看: 4504|回复: 12
[维修求助]
6s唤不醒
发表于 2017-5-31 17:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
同时按开机键和HOME键能重启能进去,运行都正常,只要待机黑屏就无法唤醒,按什么都不能,黑屏电流停在50左右,没有摔过,也没有进水过,无缘无故出现,请高手指点
补充内容 (2016-12-26 10:45):
开机进去,按关机,在按开机键能唤醒,过一会自动代机就不能唤醒了..
以上是我在论坛上看过的一个帖子,很不巧我也遇到了这样的机器,待机50ma唤不醒,无摔,无进水.机器外观很好,一修。在唤不醒的时候,也不联usb。认真研究了一下,我也没有修好,小弟做维修没多久,技术还不好。只好找大师看看,今天机器拿回来来了,已经修好了,问大师修了哪里,大师没有说,大师走后,我默默地拆除机器,心想应该是时钟电路的问题,拆出来看维修痕迹,发型上半部份没有维修过的痕迹,下半部分usb芯片.和充电芯片级充电管,有焊油,这个地方也可以引起待机唤不醒吗 。看电流待机以归0偶尔跳100.正常了
发表于 2017-5-31 21:55:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是USB问题看一下能不能联机还有能不能充电,能充电能联机就不管USB的问题
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xuboming + 2 是万大师?
发表于 2017-5-31 18:46:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查一下触摸接口
发表于 2017-5-31 19:36:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
qw1824290389 发表于 2017-5-31 18:46
查一下触摸接口
和触摸借口有关系吗,,这种唤不醒,,,看不到触摸接口维修过的痕迹呀
发表于 2017-5-31 22:05:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
指纹是不是原装的,不是原装的也会出现唤醒不了
发表于 2017-5-31 22:18:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是否测试所有功能都正常   指南针加速  压力.。,,等  这种故障一般是功能芯片  或电源的中断信号问题
发表于 2017-5-31 23:41:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
USB芯片会啊,因为I2C总线的问题,出问题就会无法唤醒,也不能联机。
发表于 2017-6-1 10:59:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
有些问题确实变态,变态到你都不想修
发表于 2017-6-1 12:17:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
usb管理芯片会导致这种故障,你可以先看看联不联机
发表于 2017-6-1 14:32:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是屏供电有问题呀
发表于 2017-6-1 21:08:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
时钟有换过吗  32k那个
发表于 2017-6-2 09:14:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
250313118 发表于 2017-6-1 21:08
时钟有换过吗  32k那个
本以为是时钟。。。。可时钟没有跟换过的痕迹
发表于 2017-6-2 13:34:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会是那个打电话的时候那个感应器出问题了吧、
