ZXCVWtest
查看: 4549|回复: 21
yoga 13 不过内存维修
发表于 2017-5-31 17:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
yoga 13
2013年 I5(壳上贴的)
故障:不过内存不显示(电流在0.9A不跳变,手摸内存发烫)
      先测下主板的电压是否都正常,测得除集显外都正常,借论坛大神的手绘图片
  接下来上内存打值卡,测了遍,电压都正常,SMB无波形,这都懒得拍照片上了,每天都要走的路...
  接下来按照不过内存的思路,可能要刷BIOS了,我自己之前也有备份过纯净ME的,刷上去,依旧,好的。先还原。
  接下来,怎么办呢,怎么弄呢,我就...用风枪400度吹了下CPU  大概10秒钟,就这样亮机了
  好的,其实这都是维修经验,这机器你想细查,没资料,就别想了,先来三板斧吧。  内存是由CPU管理的,所以...想什么呢,干CPU呗,老套路:先加焊,我仔细瞄了下,好像没有灌胶的样子,于是BGA跑到5档,就下来。
   上电,结果电流0.6不动了,不跳变,看来没加焊好,于是取下来看看吧。
取下来,才知道 CPU 4个脚有少些的灌胶,难怪加焊不亮,肯定爆锡了。这还通过电了,算了,还是找个CPU换上去吧。随之料板上找到了个型号差不多的,SROXG,外观很完美,应该是好的吧
那就值球上去吧
就这样做上去,开机显示啦
装机测试,发现... CPU升级了
I5变I7了。,跟客户打电话要密码测试的时候,听出来是个萌萌哒妹子,桌面上还有LOL~看来,我是要讨一点好处回来啦...
参与人数 7下载分 +18 收起 理由
广州迅芯科技 + 3 老司机!双击666+关注.....
mfkjgg + 1 若扣分不自由,则加分无意义
彭亮亮 + 4 很不错,我喜欢
15961459183 + 3 老司机!双击666+关注.....
玉树凌风 + 4 老司机!双击666+关注.....
LCHHDL + 2 老司机!双击666+关注.....
a1400508943 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-5-31 18:32:19 | 只看该作者 �
这客户转了啊直接升到i7了
发表于 2017-5-31 18:33:20 | 只看该作者 �
你这个怎么值的球,怎么看上去和新的一样啊
发表于 2017-5-31 18:37:55 | 只看该作者 �
给你遇到一台灌少交的   你走运了··我搞一台全都是交 拆下来报废
发表于 2017-5-31 18:48:19 | 只看该作者 �
I5修成I7了客户很开心
发表于 2017-5-31 18:51:44 | 只看该作者 �
哈哈,不错还给别人升下级
发表于 2017-5-31 18:52:00 | 只看该作者 �
这个机的板子好小哦
发表于 2017-5-31 18:55:32 | 只看该作者 �
我所关注的是,这个CPU能用多长时间??
发表于 2017-5-31 18:58:19 | 只看该作者 �
CPU 都能卖不少钱
发表于 2017-5-31 19:02:45 | 只看该作者 �
不错不错不错
发表于 2017-5-31 19:10:18 | 只看该作者 �
换cpu要收不少钱吧
发表于 2017-5-31 19:36:48 | 只看该作者 �
客户这样高兴不少,维修个电脑还给升级了
发表于 2017-5-31 19:44:51 | 只看该作者 �
这CPU好贵啊,得多收点钱,这种钢网好垃圾,底部有电容,钢网被电容顶住了,只能放个大概
是啊,我是先在芯片4周先吹几个锡珠上去,固定下,再套钢网  详情 回复 发表于 2017-6-1 09:55
发表于 2017-5-31 19:47:05 | 只看该作者 �
焊CPU还是有点水平的啊
发表于 2017-5-31 20:00:20 | 只看该作者 �
这种CPU  TB上买蛮多的钱,这样换,客户能出多少钱啊?
发表于 2017-5-31 20:27:40 | 只看该作者 �
老司机修机不误泡妹子
发表于 2017-5-31 20:39:47 | 只看该作者 �
楼主技术不错
发表于 2017-5-31 20:56:45 | 只看该作者 �
六66666,这技术不错
发表于 2017-5-31 21:07:29 | 只看该作者 �
太复杂了。牛。。。
发表于 2017-5-31 21:18:00 | 只看该作者 �
一个I7CPU都不便宜了 收多少钱啊
