查看: 1528|回复: 12
[已解决]
宏基4739开机大短路
发表于 2017-5-31 09:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
宏基4739开机大短路 拆机后发现屏接口烧糊了,清里下变成一个洞,不短路了,暗屏测下屏接口无19V供电,,飞线上电有显示,,过了LOGO又暗屏,打开纸图一看38脚0V,39脚3.3V和38脚短接不怕暗屏,,附上电路图
chinafix.com.cn迅维网_Acer 4739Z.pdf
1.05 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-5-31 09:28:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这样改又不能调节亮度
发表于 2017-5-31 09:43:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
能用就行 何必在意细节
发表于 2017-5-31 09:44:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
呵呵,确实不能减低亮度否则电压不够就黑屏,该去同屏供电吧
发表于 2017-5-31 10:02:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
版主好技术又学到经验了感谢啊
发表于 2017-5-31 10:17:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我是来学习的,修笔记本修的不多,多了解了解高手的修机经验
发表于 2017-5-31 10:21:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该接到37的BL-ON比较好吧
发表于 2017-5-31 10:36:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个问题不难好说
发表于 2017-5-31 11:26:33 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
运气不错,能用就行
发表于 2017-5-31 11:33:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
运气好了 烧一个洞还能修
发表于 2017-5-31 14:27:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
平屏幕没有烧坏很幸运哦
发表于 2017-6-1 14:19:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我是来学习的
发表于 2017-6-2 06:34:51 | 只看该作者 来自: 斐济 来自 斐济
不错,能用才是关键,至于调节亮度什么都是浮云,一般用户基本上不去调这些
