查看: 762|回复: 1
[已解决]
苹果A2485暗屏维修
发表于 2026-3-9 13:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个苹果M系列CPU的笔记本A2485不开机,开机屏幕暗屏,里面隐约有图像,经排查后发现左边休眠开关进水腐蚀,清洗后不行,直接不接开关OK,跟客户沟通后接受,机器修复。简单的分享
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-3-11 01:14:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢你的分享!进水导致睡眠开关不好用,
