- 积分
- 109
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-2-22
- 精华
发表于 2026-3-31 11:01:51
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 中国 来自 中国
如题,拆机看到屏接口的背光供电相连的小电感烧开路了,通病二极管和电容都没有坏,阻值接屏也有480左右,短接了小电感,拆了两颗通病电容,开机用了半天时间后又暗屏了,再次拆机电池放电后又好了,之后不久再次暗屏;此故障是需要补上电容,还是要二极管、升压大电感一套换?(此机有两组二极管和升压电感);还有是否背光灯漏电导致的烧小电感?
烧的小电感
通病电容
