查看: 3387|回复: 17
asrock h61m-vs 不出CPU供电??
发表于 2017-5-30 20:42:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asrock h61m-vs开机灯灭,风扇动了一下。不用说短路。打阻值,cpu供电上管击穿。换之,开机,风扇转了。其他供电正常,就CPU供电不出,怎么修??要图没图要点位没点位
发表于 2017-5-30 21:13:28 | 只看该作者 �
短路的管子  上下 都换   不好的话 在换芯片
发表于 2017-5-30 21:18:31 | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2017-5-30 21:29:27 | 只看该作者 �
它之前的电源驱动芯片也可能有问题
发表于 2017-5-30 22:56:38 | 只看该作者 �
同意2楼的,再不行换个u试试,
发表于 2017-5-31 06:36:11 | 只看该作者 �
先换U,放电 不行就要考虑换从芯片,最后换主芯片
发表于 2017-5-31 09:17:13 | 只看该作者 �
参考这图纸
Asrock H61M-VS4 _R1.01.pdf
1.25 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
虽然图纸有点不一样,还是感谢无私奉献  详情 回复 发表于 2017-5-31 18:25
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
凌越維修 + 2 謝謝您無私分享
发表于 2017-5-31 10:07:30 | 只看该作者 �
先测测主板时钟信号是否正常,如果没时钟,你就算死修CPU电源管理芯片都不会给你出CPU供电。
发表于 2017-5-31 11:08:55 | 只看该作者 �
H61的主板先看vtt电压出来没有,再查看CPU管理芯片的ACC EN电压
发表于 2017-5-31 11:15:03 | 只看该作者 �
那CPU供电IC的工作条件呢,都有就刷个BIOS了
发表于 2017-5-31 11:18:05 | 只看该作者 �
H61短路了,要考虑CPU是否给烧了,还有烧了的MOS的管理芯片
发表于 2017-5-31 18:25:19 | 只看该作者 �
虽然图纸有点不一样,还是感谢无私奉献
发表于 2017-6-6 14:52:20 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2017-6-9 18:17:35 | 只看该作者 �
这个板的驱动芯片爱坏
发表于 2017-6-9 19:21:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看驱动芯片是不是好的
发表于 2017-6-10 00:16:42 | 只看该作者 �
H61的主板先查主控的工作条件,再就是副驱动的工作条件
发表于 2017-6-18 17:11:04 | 只看该作者 �
这图纸不对板呀?
发表于 2017-11-1 15:32:25 | 只看该作者 �
楼主修好没有啊,我也遇到一块无CPU供电
