查看: 5094|回复: 7
6SP 摔过后不照相
发表于 2017-5-30 15:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
机型:6SP
故障:前后不照相 闪光没用
维修过程,照相问题用替换法,发现后摄像头坏了,更换后OK,前后摄像头闪光都能用 ,收钱拿走,
客户拿去一天就返修,反映手机用一会提示温度高,不能操作,
测试手机不用的情况下没有发热,待机一切正常。使用WIFI 看电影,开机键位置非常烫,一会就有提示。
接可调开机0.6左右跳变  会瞬间1.8A,进系统 开WIFI  1.8A 关了正常。。。正在试机突然大电流3A ,然后开机白苹果掉电
测试公共点(电脑修多了一般都这样称呼)阻值120欧,拿好板测试有340偶,应该有芯片挂了,撕开贴纸发现基带电源缺角,取了正常
之后就是换基带电源  硬盘解绑wifi    ,wifi更换     测试1小时正常   收工
应该比较忙没来得及拍图
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
yblnm + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-30 15:50:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
基带和wifi两个芯片都坏了吗?
是基带电源,不是基带,基带挂了 直接报废了  详情 回复 发表于 2017-5-30 16:01
发表于 2017-5-30 16:01:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
最爱雨茶 发表于 2017-5-30 15:50
基带和wifi两个芯片都坏了吗?
发表于 2017-5-30 19:30:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主说的公共点是vccmain吗
不是,vccmain主供电,而楼主说的公共点是开机之后的几组电压,比如nand3.0v nand.1.8v。。。  详情 回复 发表于 2017-5-31 09:49
发表于 2017-5-30 20:11:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果的芯片要求就是严  缺个小角都不行
发表于 2017-5-30 23:08:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
摔裂的吧,楼主真是幸运啊。修6S以上都麻烦了
发表于 2017-5-31 09:49:33 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
yblnm 发表于 2017-5-30 19:30
楼主说的公共点是vccmain吗
发表于 2017-5-31 11:59:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
硬盘也坏了吗?
