查看: 3924|回复: 14
[笔记本电脑]
宏基上网本ZE7无待机
发表于 2017-5-29 15:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      宏基上网本ZE7触发不通电,测待机为0。拆机测电源接口电压19.5V正常,直接查待机芯片,此机为RT8223M,测芯片的VIN 19V, EN 6V, VGEG3 3.4V  VREG5 5.0,都出来了的, FB1 为0V。 线性电压已经有了,就是无待机3/5V,测PL4 PL3对地180.无短路,试着更换8233芯片,待机仍为0.
发表于 2017-5-29 15:22:29 | 只看该作者 �
13脚EN 有电压么
发表于 2017-5-29 15:22:58 | 只看该作者 �
可以更换PC42 PC43试试吧!还有反馈电路呢
发表于 2017-5-29 16:04:11 | 只看该作者 �
1脚和6脚是什么状态?去哪了?直接接地还是经过电阻接地呀?
发表于 2017-5-29 16:14:16 | 只看该作者 �
18脚开启3v5v的
发表于 2017-5-29 17:01:36 | 只看该作者 �
18脚ENC,电压为0。ENTRIP1接电阻97.6K,ENTRIP2接48.7K电阻,阻值正常,输出端电压为0.另外PC42 PC43电容测量是正常的,也不可能两个损坏的。
18脚的ENC为0就不正常了?  详情 回复 发表于 2017-5-29 17:22
一个坏了会照成不出电压的,,  详情 回复 发表于 2017-5-29 17:05
发表于 2017-5-29 17:05:15 | 只看该作者 �
滤波电容,,是固态电容吗,,直接换
发表于 2017-5-29 17:05:50 | 只看该作者 �
醉摇摆 发表于 2017-5-29 17:01
18脚ENC,电压为0。ENTRIP1接电阻97.6K,ENTRIP2接48.7K电阻,阻值正常,输出端电压为0.另外PC42 PC43电容测 ...
一个坏了会照成不出电压的,,
发表于 2017-5-29 17:22:34 | 只看该作者 �
18脚的ENC为0就不正常了?
发表于 2017-5-29 18:01:13 | 只看该作者 �
18脚开启,你查查去哪的吧
发表于 2017-5-29 18:01:40 | 只看该作者 �
可能是EC控制
发表于 2017-5-30 11:45:16 | 只看该作者 �
13脚 EN才是开启啊,EN脚电压6V。
发表于 2017-6-4 18:37:14 | 只看该作者 �
这是测量后的结果,怀疑新芯片有问题,等再发回来换后结果。
发表于 2017-6-4 20:00:56 | 只看该作者 �
BST  的电容和电阻换个试下
发表于 2017-6-4 20:09:03 | 只看该作者 �
有线性电压或者电感电压出来吗??
