查看: 9759|回复: 26
[华硕]
华硕x550D不触发维修,一些小经验。这个机子没点位,基本靠蒙!!!
发表于 2017-5-29 10:32:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
生意越来越差了 ,一个星期就接到三个本子。端午小假第一天,快下班了。一对父子拿了机子过来说开不了机,上可调待机0.011a不触发。是amd的机器待机明显不对,这个机子以前遇到过一台死活不显示,估计是南桥问题。没有去深究,弄到最后换得板子。当时拿到手里第一反应拆开机子打发客户走,随便测了几个关键电压果然全板无电  公共点都没电  待机居然有0.011a   奇怪  我用镊子短接19v   发现3v 5v都是没有的  当时立即联系了当地的售后站  跟他们熟,叫查了保修情况。有时候我没把握修好的都报换板,用发票去售后站保修。现在反正活儿少,我就来啃啃这块硬骨头,拿到以前换下来的板子当料板,没公共点我就先修保护隔离 。查BQ25A的引脚定义  主要的供电都有  直接换芯片试  虽然觉得可能性很小,但是先易后难也是维修一个原则之一 。迅速换好,  装好coms电池,(这个机子充电芯片下面是coms电池 不管动什么芯片我喜欢把电池摘掉 还有这个板子coms复位后插上电会瞬间上电   不用接开关板  )立刻电流大步向前  有 些许欣喜    也有些许运气 但是这个机子容易烧屏线接口处的显示芯片 装机也是需要十分谨慎  不然到手的鸭子  吃起来还麻烦 。后面有修好后的待机0.018a,不是啥子高技术,只想与大家分享。加快大家修机得进程。
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
淮北人 + 2
玉树凌风 + 3 老司机!双击666+关注.....
KN维修工程师 + 2
龚士洋 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-29 10:48:44 | 只看该作者 �
算的上速度秒杀啊,可调电源不错啊,
当徒弟的时候,省钱买的 又添了快客的焊台 心痛呀!!!  详情 回复 发表于 2017-5-29 11:08
发表于 2017-5-29 10:51:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享 好经验
发表于 2017-5-29 10:56:53 | 只看该作者 �
充电芯片ac-in,ac-ok 控制保护隔离导通。
发表于 2017-5-29 11:06:30 | 只看该作者 �
这个主板 容易烧 EC, 3V5V IC,还有屏幕接口 RTD2136 芯片
又一个神奇的机子啊。  详情 回复 发表于 2017-5-29 11:08
发表于 2017-5-29 11:08:06 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2017-5-29 10:48
算的上速度秒杀啊,可调电源不错啊,
发表于 2017-5-29 11:08:41 | 只看该作者 �
又一个神奇的机子啊。
发表于 2017-5-29 11:15:24 | 只看该作者 �
上次修了了个X55LJ芯片一样,开始是没有AC-OK后来EC跟这个芯片一起烧了,换了发现3V待机阻值比5V待机低400欧!烧鸡!!!!!!!!!!!!!!!!!!我的天CPU挂了  好吧!!!拜拜
哈哈,笑死我了  详情 回复 发表于 2017-5-29 20:43
这年头呀!!!修机难喽!  详情 回复 发表于 2017-5-29 18:40
发表于 2017-5-29 11:17:02 | 只看该作者 �
好经验,就需要多些这样的帖子
发表于 2017-5-29 11:19:34 | 只看该作者 �
这是什么可调?
科睿源的!!!  详情 回复 发表于 2017-5-29 18:40
发表于 2017-5-29 11:46:57 | 只看该作者 �
电源是什么型号啊。 0.XXX 后面都是3位数 我的都是2位数
科睿源,省吃俭用买的。  详情 回复 发表于 2017-5-29 18:40
发表于 2017-5-29 13:47:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主为什么确定这芯片有问题
保护隔离不过,供电正常,适配器检测正常。先易后难 我选择了杀芯片。  详情 回复 发表于 2017-5-29 18:41
发表于 2017-5-29 14:35:24 | 只看该作者 �
一般盲修多是可以的,因为毕竟芯片有图纸啊
是的 ,修机有套路,按部就班来就可以。  详情 回复 发表于 2017-5-29 18:42
发表于 2017-5-29 18:40:00 | 只看该作者 �
TY14913639690 发表于 2017-5-29 11:15
上次修了了个X55LJ芯片一样,开始是没有AC-OK后来EC跟这个芯片一起烧了,换了发现3V待机阻值比5V待机低400欧 ...
这年头呀!!!修机难喽!
发表于 2017-5-29 18:40:30 | 只看该作者 �
科睿源的!!!
发表于 2017-5-29 18:40:48 | 只看该作者 �
科睿源,省吃俭用买的。
发表于 2017-5-29 18:41:54 | 只看该作者 �
修修修修修你妹 发表于 2017-5-29 13:47
楼主为什么确定这芯片有问题
发表于 2017-5-29 18:42:44 | 只看该作者 �
是的 ,修机有套路,按部就班来就可以。
发表于 2017-5-29 19:20:44 | 只看该作者 �
楼主又捡到豆子了
发表于 2017-5-29 19:36:32 | 只看该作者 �
没图没点味的真很难下手,做不到心中有图
