查看: 2942|回复: 10
联想Z501独显 BIOS LA-9901P 1.0
发表于 2017-5-28 14:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上午遇到一台联想Z501独显本,开机电流0.9不显示,拆机把内存条换到另一个插槽开机电流跑到0.7-0.3然后掉电,另一个内纯插有时开机会显示5秒左右就黑屏,现在的BIOS比较大出问题的多,果断刷BIOS问题解决,反复开机一切正常
联想z501-la-9901p rev 1.zip (3.22 MB, 下载次数: 284)
发表于 2017-8-23 16:50:48 | 只看该作者 �
正要需要我的也是这个问题
发表于 2018-3-27 11:58:25 | 只看该作者 �
我的和楼主情况一下,开机跳到0.9不显,刷楼主BIOS完美亮机
发表于 2019-2-17 12:16:39 | 只看该作者 �
我的也是电流也是0.9刷个这个bios还是不亮最后加焊显卡解决问题  {:4_113:}
1111111 楼主的bios是好的  详情 回复 发表于 2019-2-17 12:17
发表于 2019-2-17 12:17:21 | 只看该作者 �
1111111    楼主的bios是好的
发表于 2019-8-4 09:00:27 | 只看该作者 �
wo也是这个问题下载个看看现在BIOS问题真多
发表于 2020-2-5 14:11:04 | 只看该作者 �
这个目前看不明白。
发表于 2020-4-18 18:57:19 | 只看该作者 �
今天也遇到一个这  我刷下BIOS  看能活不
发表于 2020-4-18 19:10:05 | 只看该作者 �
新手入门.. 过来学习一下
发表于 2020-5-14 19:46:59 | 只看该作者 �
0.7电流 有时掉电,刷BIOS已解决 感谢楼主 牛逼
发表于 2022-3-15 18:13:08 | 只看该作者 �
我这拿到个二修机  0.23没有CPU 供电  现在供电有了  不读内存   我醉了  电流0.7
