查看: 4230|回复: 13
华硕P8H61 开机报错 bios检测电压异常
发表于 2017-5-27 12:50:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
io NCT6776F 103-109 是电压检测输入脚电压在正常在1v左右 经测量103 2.8V左右 105 3.3v左右 高出很多 更改对应脚外围电阻后正常
注: 电压检测脚电压异常轻则导致报警 严重会导致开机不正常 风扇自动转一下就停再转
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
LCHHDL + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 3
青杏煮酒 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-29 13:37:32 | 只看该作者 �
楼主,你这二个电阻换多大的??
发表于 2017-5-27 12:55:53 | 只看该作者 �
又见IO电压检测电阻问题
发表于 2017-5-27 13:32:08 | 只看该作者 �
又是电阻变值造成的,,
发表于 2017-5-27 13:55:03 | 只看该作者 �
更改外围电阻?没查到哪个分压电阻坏吗坏吗?
发表于 2017-5-27 14:04:24 | 只看该作者 �
检测电阻问题导致的,华硕电阻毛病多。
发表于 2017-5-27 15:13:39 | 只看该作者 �
这个主板没图纸 没点位图 电阻不好找 原阻值不知多大 所以直接改的对应脚的外围电阻阻值
发表于 2017-5-27 16:19:17 | 只看该作者 �
一般都是一路检测出问题   同时两路的不多见
发表于 2017-5-27 22:08:22 | 只看该作者 �
好像是通病的样子
发表于 2017-5-27 22:23:53 | 只看该作者 �
学习了  学习了
发表于 2017-5-27 22:47:03 | 只看该作者 �
华硕很多这种问题
发表于 2017-5-27 22:57:36 | 只看该作者 �
喜欢这样的故障
发表于 2017-5-28 08:58:53 | 只看该作者 �
这都是经验啊 最喜欢看这种帖子了 简单明了 通俗易懂 有图有真相
发表于 2017-5-28 09:58:42 | 只看该作者 �
这已经是华硕经典通病。
