查看: 3164|回复: 7
[笔记本电脑]
la-8224p不触发维修
发表于 2017-5-27 09:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到机器,插上电源,开关不触发。待机0。008.拆机,裸板。测量待机3V5V,正常,测量RSMRST,正常发出。slp信号没出,看来问题在南桥这边了,找到南桥VCCSUS供电
没有,查找找VCCSUS是通过Q38转换给南桥供电的
测量到D极3V正常,G极0V,不正常,测量到Q43的G极PCH_PWR_EN#信号5V,顺着这个信号往下查。找到是通过
Q61来控制这个信号的。找了很久,没有找到Q61这个元件,于是插了下PCH_PWR_EN信号是哪里来的
。找到是通过EC发出。测量EC16脚,按下开关有3V输出。看来问题就在Q61这里了。于是找了个点位。找到Q61.测量到G极有电压,于是更换Q61,问题解决。顺便把Q61点位送上。
chinafix.com.cn迅维网_la-8224p rev1.0.zip
127.94 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-5-27 09:22:52 | 只看该作者 �
现在签到没分,不发发都不行了
发表于 2017-5-27 10:36:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按下开关,q61 g级不拉低?
对的,管子坏了  详情 回复 发表于 2017-5-27 10:54
发表于 2017-5-27 10:53:00 | 只看该作者 �
管子坏了,这个钱还是好挣啊
发表于 2017-5-27 10:54:32 | 只看该作者 �
多多 发表于 2017-5-27 10:36
按下开关,q61 g级不拉低?
对的,管子坏了
发表于 2017-5-27 11:17:52 | 只看该作者 �
4脚正常的话 都是管子坏的多
发表于 2017-5-27 11:25:37 | 只看该作者 �
为什么没有给你加分 的
发表于 2017-5-27 11:28:46 | 只看该作者 �
现在签到没分,不发发都不行了
