查看: 2759|回复: 9
T40加电池不开机
发表于 2009-5-22 22:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我修了一台T40怎么也修不好,让大家帮了,毛病是这样的,T40用外接电源可以正常开机,接电池不开机,电池是好的,我在别的机子上试过,充电芯片我也换过了,还是不可以,我还换了一下1632的电源芯片,但是电池可以充电,
发表于 2009-5-22 23:03:54 | 只看该作者 �
会不会是8脚IC坏了呀!
发表于 2009-5-23 00:11:04 | 只看该作者 �
插上电池东芝芯片第57pin有12v左右的电压吗
发表于 2009-5-23 00:13:54 | 只看该作者 �
别只顾换芯片
发表于 2009-5-23 00:23:41 | 只看该作者 �
应该是电池给待机电路供电的部分出问题了,你可以试下,插上适配器后用电池开机,然后拔下适配器试试,如果能用电池继续工作那可能是有个二极管挂了,导致待机时电池无法为待机电路供电。
发表于 2009-5-23 00:24:34 | 只看该作者 �
从电池的供电跑下到待机芯片的电路测试一下
发表于 2009-5-23 00:29:14 | 只看该作者 �
发表于 2009-5-23 22:46:57 | 只看该作者 �
电池的放电电路,,电池的保隔,,还有就是电池口到TB620501的电路,易断线,这是通病
发表于 2009-5-28 22:24:57 | 只看该作者 �
我手里压两块这种扳子了,进水的,时好时坏。
发表于 2009-5-28 22:39:48 | 只看该作者 �
看一下Q13的栅极在触发的瞬间是不是20伏左右的高电平,如果没有查一下U61吧。先查待机时的供电。
