查看: 27033|回复: 128
[笔记本电脑]
华硕X550CC不通电维修(看完有福利)
发表于 2017-5-24 11:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:华硕X550C
版号:X550CC  REV2.0
故障:没待机 通电没任何反应
早上开门一客户等在门口 ,说笔记本开不了机 ,接过机器插电没任何反应一点待机电流都没有,心里想到应是保护隔离电路有问题,快速拆出主板,测量公共点没19V电压,打公共点对地阻值很正常 ,其它电感也打了下对地值 ,没发现什么异常 ,看来不是短路引起的不过隔离 ,是隔离管条件没满足无法导通,测量PQ8801, PQ8802 四脚是低电平 ,N管高电平导通。四脚受控于PU8802  BQ24725,BQ24725要具备以下条件4脚才会输出高电平。
工作流程是:1,给芯片20脚提供一个VIN (电源接口直接过来的)。
2,6脚分压得到2.4v-3.1v内的电压 (此电压作为充电IC检测适配器)。
3,当20脚得到主供电,6脚得到适配器检测电压,16脚应该输出6.0V的线性电压,
4,4
脚就输出24V去开启隔离保护管(因为隔离保护管G级电压必须高于导通电压5V才能完全导通这就是需要24V的原因)
实际测量BQ24725 ,20脚VCC有VIN过来的19V电压 6脚ACDET有2.64V电压, 16脚REGN有6V电压 ,再测4脚ACDRV为0.03v 基本没电压 ,所以才导致后面公共点没电压。多年的维修经验总结出一个方法 ,用风枪加热BQ24725芯片 通电公共点有19V电压 ,十几秒后又变为O 芯片4脚ACDRV电压也是慢慢往下降 ,看来是芯片内部不良 用此方法可以快速找到问题点。
找了下料板,没找到BQ24725 只找到BQ24735 对比芯片引脚定义 ,基本一样 换上bq24735后 4脚ACDRV有25V电压,PQ8801 ,PQ8802正常导通,测量公共点19V 电流表显示电流为0.01 按开关可以开机了,进系统测试也可以正常充电,看来BQ24725,BQ24735完全可以通用。另附上芯片引脚图 A
附上此机点位图 X550CC_2.0点位图.rar (2.61 MB, 下载次数: 200)
参与人数 7下载分 +12 收起 理由
zhyc702 + 1 条理清楚,可以
chen12345 + 1
yuanfang158412 + 2 老司机!双击666+关注.....
nsxt99 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
zhouxiaobao9 + 2 老司机!双击666+关注.....
现在学太晚咯 + 2 老司机!双击666+关注.....
FYshuma168 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-9-12 12:21:00 | 只看该作者 �
华硕的本本,到手里面第一感觉就是很烦。
发表于 2017-5-24 11:26:22 | 只看该作者 �
一楼自个抢先占 大家跟上
发表于 2017-5-24 12:02:08 | 只看该作者 �
嗯,不错对充电芯片很熟悉,一击即中,经典故障
这故障以前修到很多 ,文笔不好,很少发贴  详情 回复 发表于 2017-5-24 12:05
发表于 2017-5-24 12:05:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-24 15:11:11 | 只看该作者 �
华硕的主板就是难修啊
华硕机器主要是没图纸 不好跑线路 修多了现点位图用起来也可以  详情 回复 发表于 2017-5-24 15:22
发表于 2017-5-24 15:22:11 | 只看该作者 �
修电脑的小生 发表于 2017-5-24 15:11
华硕的主板就是难修啊
发表于 2017-5-24 17:21:07 | 只看该作者 �
下载币设置的有点多
我没有设置过 系统自动设置的  详情 回复 发表于 2017-5-24 17:33
发表于 2017-5-24 17:33:59 | 只看该作者 �
明月维修 发表于 2017-5-24 17:21
下载币设置的有点多
我没有设置过 系统自动设置的
发表于 2017-5-25 09:09:29 | 只看该作者 �
  充电芯片 表示 不会修
笔记本这类故障挺多的 保护隔离  详情 回复 发表于 2017-5-25 09:25
发表于 2017-5-25 09:16:27 | 只看该作者 �
路过进来看
发表于 2017-5-25 09:25:14 | 只看该作者 �
曹龙 发表于 2017-5-25 09:09
充电芯片 表示 不会修
笔记本这类故障挺多的 保护隔离
发表于 2017-5-25 13:12:39 | 只看该作者 �
这点位图不会出现有时候打不开的情况吗?以前的有时候电脑要重新开机才可以打开的
这软件很强大 一次打开 不会报错  详情 回复 发表于 2017-5-25 13:18
发表于 2017-5-25 13:18:05 | 只看该作者 �
这软件很强大 一次打开 不会报错
这点位图打开软件真的可以,苹果的也可以打开,大家可以试试  详情 回复 发表于 2017-5-25 13:31
非常感谢,正好需要,下载试了,打开没有问题  详情 回复 发表于 2017-5-25 13:25
可以打开后缀名为asc,bdv.brd.bv,cad,cst,gr,f2b,fz 点位图  详情 回复 发表于 2017-5-25 13:22
发表于 2017-5-25 13:22:26 | 只看该作者 �
13650059824 发表于 2017-5-25 13:18
这软件很强大 一次打开 不会报错
发表于 2017-5-25 13:25:02 | 只看该作者 �
这软件很强大 一次打开 不会报错
发表于 2017-5-25 13:25:34 | 只看该作者 �
这个机器我修过 算是通病了   直接换充电芯片
发表于 2017-5-25 13:31:43 | 只看该作者 �
这软件很强大 一次打开 不会报错
发表于 2017-5-25 16:03:48 | 只看该作者 �
楼主厉害,,学习了
发表于 2017-5-27 10:58:34 | 只看该作者 �
用过这个点位图软件,真的很强大!什么点位都能开,太厉害了。
好东西要跟大家一起分享  详情 回复 发表于 2017-5-27 12:16
发表于 2017-5-27 12:16:45 | 只看该作者 �
好东西要跟大家一起分享
