查看: 10459|回复: 116
宏基4752G通病
发表于 2017-5-22 14:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接到一台宏基4752G 拿来的时候 插上电 待机电流0.04 不触发 拆机测量主板所有各大供电电感对地阻值都正常 没有短路 就是没有3  5v输出 再继续测量网卡声卡 之类的次要芯片 也没发现有短路  测量主控的所有条件 都满足 就是没有控制上下管的电压 测量3 5 v的上下管时 发现3.3v的上管没有控制电压 但是下官却有5V的控制电压 这种情况应该是后级有短路所以 下管开启把电拉到地 保护起来 把3.3V的跳线焊出来看是不是前级还是后级 把跳线焊开后 插电还是保护 奇怪的是测量跳线后级电阻有几百欧姆 前级只有60欧姆这样  然后把3.3V的滤波大电容拆出来后  测量发现阻值几百欧 电容阻值变小了  换一个电容 故障解决  然后旁边的师傅过来看了一下 问我这个机器是不是这个电容问题   我说 你怎么知道?他说他都修过好多台了 这款是通病 我才知道这是通病 分享给大家
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
CONTROL + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-5-22 16:36:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
下次遇到一定注意!!
发表于 2017-5-22 16:46:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
能够自己修出通病,基础很强大
发表于 2017-5-22 17:56:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
通病,遇到很多台了,论坛应该也有
发表于 2017-5-22 18:06:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有图就更好了,这么多字看到尾头都晕了。不过还是要谢啦!!☆⌒(*^-゜)v
发表于 2017-5-22 22:00:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是这机器的通病
发表于 2017-5-23 08:23:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这电容的额问题 很多了 你最好是多叫两个电容 好稳定  我修了很多了 这个很容易返修的 你换的那个电容 一般客户用几天就会返修的  不信 你试试 看看吧   几天过后电容又会失效  5V会变低
发表于 2017-5-23 09:34:20 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
能说下具体位置吗   或者标号
发表于 2017-5-23 09:40:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢分享 学习了
发表于 2017-5-23 09:45:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是通病,遇到过很多台了。
发表于 2017-5-23 09:58:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个问题我还没遇到过  遇到下次直接换电容
发表于 2017-5-23 11:46:29 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
谢谢了,我这也有一台,看见你的维修总结刚修好
发表于 2017-5-23 11:49:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
呵呵 ,我也碰见过
发表于 2017-5-23 13:00:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个问题,,算是老生常谈了
发表于 2017-5-23 13:01:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容确实是通病,碰到好多这种了,
发表于 2017-5-23 13:04:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
遇到过2台
发表于 2017-5-23 13:53:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
大神级别,秒杀
发表于 2017-5-23 13:53:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
RSMRST是分界线
发表于 2017-5-23 14:48:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享 学习了
发表于 2017-5-23 14:51:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
“电容阻值变小了  换一个电容”     告诉我   电容阻值是多少???
我已经说了 是60欧姆 正常电阻是几百欧  详情 回复 发表于 2017-5-23 15:26
