楼主: 心休修
宏基4752G通病
发表于 2017-5-24 09:54:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
心休修 发表于 2017-5-23 15:26
我已经说了 是60欧姆 正常电阻是几百欧
电容坏了。如果你测出200欧姆,换了也好了,你会说阻值变小了?电容好坏是以阻值大小定的?
大哥 我是在换之前测量阻值是60欧并且保护 没有3 5 V 换后阻值为400多欧 3 5 V也出来了 那你说是不是阻值变小导致保护的额 你自己分析  详情 回复 发表于 2017-5-24 12:21
发表于 2017-5-24 12:13:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学以至用了
发表于 2017-5-24 12:21:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你去看看电容的定义  详情 回复 发表于 2017-5-24 16:17
发表于 2017-5-24 12:31:25 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
下次遇到了直接搞  捡钱的机器
发表于 2017-5-24 12:45:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
能够自己修出通病,基础很强,,我都
发表于 2017-5-24 12:45:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
能够自己修出通病,基础很强,,我都
发表于 2017-5-24 12:49:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
做等学,看看高水平的技术
发表于 2017-5-24 12:51:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种待机保护 后级阻值正常 一般我都先换滤波电容 不行再测
发表于 2017-5-24 12:59:01 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这个是个通病
发表于 2017-5-24 13:35:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼主的分享
发表于 2017-5-24 14:29:26 | 只看该作者 来自: 浙江金华
这个问题遇到过!
发表于 2017-5-24 14:41:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
进来学习了谢谢分享
发表于 2017-5-24 14:58:03 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
谢谢分享 学习一下
发表于 2017-5-24 14:59:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个问题倒是第一次听说
发表于 2017-5-24 15:07:31 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
很好经验 字面套摸索
发表于 2017-5-24 15:13:41 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主能附几个图就好了,
发表于 2017-5-24 15:21:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
通病,遇到很多台了,论坛应该也有
发表于 2017-5-24 15:27:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有遇到过几台这样的
发表于 2017-5-24 16:17:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
心休修 发表于 2017-5-24 12:21
大哥  我是在换之前测量阻值是60欧并且保护 没有3 5 V   换后阻值为400多欧 3  5 V也出来了 那你说是不是 ...
你去看看电容的定义
发表于 2017-5-24 16:51:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那种竖着的电容     330UF的 代换    以后上图片 这样会更好
