查看: 7243|回复: 42
成功修复座子坏的H61M-E REV 2.01,换做子后无cpu电压
发表于 2017-5-22 13:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板子也是市场买来的二手坏主板,开始是座子问题,换了2个座子才搞定,由于第一次换座子没经营,买了几个LOTES的CPU座子, ,怎么焊接都有虚焊,曲线也调了,开始以为是温度低了呢,结果把上下温度调270的280度 ,还是不行,一样的虚焊,尤其是cpu】的地线和供电VCORE,完全没焊接上去,加悍了4五次,一样的虚焊,焊盘都开始起泡了,我开始怀疑是不是座子不行哟,于是上某宝重新买了个富士康的座子,结果一次就成功,血的教训 ,还是这种的好用, ,当我修好座子,上真cpu结果不跑吗,直接测电压,内存,桥,总线这些,当测到Cpu的时候0v,直接在论坛下载了个点图看cpu的开启电压,EN 电压0V
仔细看是PQ80控制的,受控于PQ81 的1脚P_VCCIO _PG_
G1_10信号,测试这个信号有1.0v,电压,心想这是个三极管,电压怎么这么高,再测3脚,怎么5v的电压呢,肯定是这管子坏了,直接拆个好的换上,有CPU
电压,可还是不跑码,可能是cpu电压好的信号VRMPG没发到桥那里,直接测PQ39的3脚0v ,嘿嘿问题找的了这个是一个MOS管,受控于一个三级管PQ41 ,直接换了 ,开机跑吗 可能是通病吧,
原板子 H61M-E R2.01.zip
4.23 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这是原版备份的OK bios
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
青杏煮酒 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
恋缘梦 + 3 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-22 14:48:37 | 只看该作者 �
不错不错,然后板子再收拾收拾干净,又是快好用的H61替换板。
发表于 2017-5-22 16:39:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样都能修好,要是我早放弃了
发表于 2017-5-22 17:05:26 | 只看该作者 �
换CPU座子一般都不搞,现在桥都懒得换了,H61太便宜了,感觉换一次大费周章,练习技术还不错。
发表于 2017-5-22 17:09:21 | 只看该作者 �
修的不错!请问楼主BGA是什么牌子的?
迅维的CF260  详情 回复 发表于 2017-5-23 14:00
发表于 2017-5-22 17:26:16 | 只看该作者 �
换座子也植球吗?
买来就是植好的,。、、  详情 回复 发表于 2017-5-22 19:27
发表于 2017-5-22 19:27:22 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-5-22 17:26
换座子也植球吗?
买来就是植好的,。、、
发表于 2017-5-22 22:18:33 | 只看该作者 �
技术杆杆的老司机
我才第二次换座子呢  详情 回复 发表于 2017-5-23 14:00
发表于 2017-5-23 00:58:08 | 只看该作者 �
连座子都换,佩服佩服,加分支持
发表于 2017-5-23 14:00:03 | 只看该作者 �
张志刚 发表于 2017-5-22 17:09
修的不错!请问楼主BGA是什么牌子的?
迅维的CF260
发表于 2017-5-23 14:00:57 | 只看该作者 �
恋缘梦 发表于 2017-5-22 22:18
技术杆杆的老司机
我才第二次换座子呢
发表于 2017-5-23 17:18:19 | 只看该作者 �
前面的两个座子是无铅的吧~~大面积的地和电源是难得熔!
都是无铅的  详情 回复 发表于 2017-5-24 08:24
发表于 2017-5-24 08:24:33 | 只看该作者 �
都是无铅的
发表于 2017-5-24 09:04:24 | 只看该作者 �
这么高难度的技术    小白表示正在努力学习中
发表于 2017-5-24 12:35:45 | 只看该作者 �
以前的老主板换座子的多 现在的主板换起来有点难度 基本上都不换   除非客户价格高才搞
发表于 2017-5-27 17:38:13 | 只看该作者 �
换CPU座?这个主板报价要多少
发表于 2017-5-27 20:36:19 | 只看该作者 �
这块板 好多毛病哟
发表于 2017-5-28 16:58:49 | 只看该作者 �
请问换座子的温度曲线是多少?
最高温255下260  详情 回复 发表于 2017-6-6 17:11
发表于 2017-6-6 15:58:46 | 只看该作者 �
直接报废了。修的不够人工钱。
发表于 2017-6-6 17:11:46 | 只看该作者 �
尘世巫师 发表于 2017-5-28 16:58
请问换座子的温度曲线是多少?
最高温255下260
