查看: 19405|回复: 59
[其他]
装完系统后啊,重启出现这个press any key to continue
发表于 2017-5-22 09:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
装完系统后啊,重启出现这个press any key to continue ,重置硬盘也不行,请大家教教我!!
发表于 2017-5-22 11:26:38 | 只看该作者 �
从新引导一下
发表于 2017-5-22 10:00:50 | 只看该作者 �
应该有其它提示,比如电源,启动设置等,在BIOS里设置
这个提示啊,你点空格键就能进系统了 应该设置的,我都弄了,启动优先那个也弄了,也重置过。也不行  详情 回复 发表于 2017-5-22 10:19
发表于 2017-5-22 10:03:13 | 只看该作者 �
是win7还是XP?
W7系统64位 ,这个提示啊,你点空格键就能进系统了  详情 回复 发表于 2017-5-22 10:18
发表于 2017-5-22 10:18:01 | 只看该作者 �
bios恢复下默认值试试  详情 回复 发表于 2017-5-22 10:30
发表于 2017-5-22 10:19:28 | 只看该作者 �
这个提示啊,你点空格键就能进系统了
除了press any key to continue ,之前应该还有其它提示内容,最好上个照片,不然不好说  详情 回复 发表于 2017-5-22 10:24
发表于 2017-5-22 10:24:56 | 只看该作者 �
gao初学维修 发表于 2017-5-22 10:19
这个提示啊,你点空格键就能进系统了
发表于 2017-5-22 10:29:14 | 只看该作者 �
测下硬盘呢
硬盘是三星固态盘,没有问题  详情 回复 发表于 2017-5-22 10:52
发表于 2017-5-22 10:30:49 | 只看该作者 �
bios恢复下默认值试试
设置硬盘作为第一启动项  详情 回复 发表于 2017-5-22 14:57
试过了............  详情 回复 发表于 2017-5-22 10:51
发表于 2017-5-22 10:51:47 | 只看该作者 �
网店高手 发表于 2017-5-22 10:30
bios恢复下默认值试试
试过了............
发表于 2017-5-22 10:52:25 | 只看该作者 �
硬盘是三星固态盘,没有问题
发表于 2017-5-22 11:31:33 | 只看该作者 �
找不到磁盘的情况,可以修复一下引导啊,如果还是不行可以装个MSDN版的
发表于 2017-5-22 11:37:17 | 只看该作者 �
有图吗,应该不只这点提示吧
发表于 2017-5-22 12:04:59 | 只看该作者 �
用安装 的 吧  可能是系统问题
发表于 2017-5-22 12:17:35 | 只看该作者 �
用安装版试试   有的机型不支持ghost版
发表于 2017-5-22 12:34:54 | 只看该作者 �
太笼统了,用什么装的,是不是光盘或者原版系统...
发表于 2017-5-22 12:40:18 | 只看该作者 �
是的,你把问题说的清楚一点,上传,提示你按任意键,你按了后会出现干什么
发表于 2017-5-22 12:44:25 | 只看该作者 �
什么阶段提示的,如果在开始系统引导时提示,修复下引导看看,不行重装系统(重新分区),再不行检查硬盘
发表于 2017-5-22 12:49:48 | 只看该作者 �
问题解决了,原来是我的系统没有激活,也会这样子,还是里面BIOS 设置一下,,
发表于 2017-5-22 13:47:45 | 只看该作者 �
系统不激活没关系吧??我怎么没发现过不激活还出这毛病的啊
