楼主: gao初学维修
[其他]
装完系统后啊,重启出现这个press any key to continue
发表于 2017-5-22 13:59:32 | 只看该作者 �
废话又来了
发表于 2017-5-22 13:59:50 | 只看该作者 �
还得多说点没用的
发表于 2017-5-22 14:13:55 | 只看该作者 �
系统不激活,很少遇到这行况
发表于 2017-5-22 14:34:24 | 只看该作者 �
设置BIOS就可以
发表于 2017-5-22 14:57:35 | 只看该作者 �
网店高手 发表于 2017-5-22 10:30
bios恢复下默认值试试
设置硬盘作为第一启动项
发表于 2017-5-22 17:13:03 | 只看该作者 �
换系统镜像吧
发表于 2017-5-23 06:08:18 | 只看该作者 �
一般出现 press any key to continue时因为你第一启动项设为光驱启动了,每次开机时会自动先从光驱开始读取数据,发现光驱无数据后会提示这个语句,然后你按任意键后就会从硬盘启动,解决的话:开机,一直狂按【DEL】键【台式】或【F2】键【笔记本】,进入【CMOS设置】!
进入后切换到【Advanced BIOS】,设置【First Boot Device】为【HDD-0 】(注:这里的硬盘名称可能因硬盘不同,一般都是HDD开头,后面一串数字)
发表于 2017-5-23 08:26:18 | 只看该作者 �
先试试BIOS放电,这种情况也可能是你挂了两个硬盘的问题!试试卸掉一个重装系统看看
发表于 2017-5-23 08:27:16 | 只看该作者 �
还有一个办法:
    1.安装DOS(矮人DOS4.2)
    2.下载GHOST.exe文件(约1.36MB),保存到D盘;
    3.下载WINXP.GHO文件(约660 MB),保存到D盘;
    4.重新启动电脑,在进入Windows前有个选项,用上下键选择DOS,然后回车进入DOS;
    5.输入:D:回车----GHOST回车,进入GHOST,分别按照GHOST选择1-2-3,在里面找到D盘,选择WINXP,然后回车即可。
发表于 2017-5-23 17:23:29 | 只看该作者 �
还有其它提示吧
发表于 2017-5-23 17:36:56 | 只看该作者 �
系统不对,安装个ISO的试试
发表于 2017-5-23 17:56:33 | 只看该作者 �
没看明白
发表于 2017-5-23 18:01:05 | 只看该作者 �
PE下修复下引导试试
发表于 2017-5-23 18:02:53 | 只看该作者 �
来看看 你在做什么
发表于 2017-5-30 12:44:55 | 只看该作者 �
修复一下引导啊
发表于 2017-5-30 23:46:04 | 只看该作者 �
以后有类似的问题,建议放个图片上来方便 大家参考。
发表于 2017-6-3 14:09:44 | 只看该作者 �
应该是没有引导,有时候要用安装板的
发表于 2017-6-3 14:18:49 | 只看该作者 �
有图吗,应该不只这点提示吧
发表于 2017-6-3 14:23:06 | 只看该作者 �
这个可以,试试重建mbr试试
发表于 2017-6-3 15:54:43 | 只看该作者 �
还是里面BIOS 设置一下
