查看: 19076|回复: 19
主板断线造成的苹果6不充电,非u2
发表于 2017-5-20 19:53:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接修故障,顾客说手机不充电,正好电脑上连了数据线,连接电脑,可以充电。接插头,无反应!
这个故障其实也不是没有遇过,都是换u2解决的,直接秒杀。跟顾客报了180块钱,开搞。
已拆掉。
换了个u2装机,故障依旧,按理说,可以连电脑充电,说明充电ic和保护管应该是没有问题的,那重点就是检查usb这块了。拿掉u2,老办法,打阻值。
查到该ic的c2脚位时,发现阻值无穷大,因为苹果6的u2是没有空脚的,那必然是断路了,查pcb图纸,发现该脚连接R1331电阻。由于这个电阻在屏蔽
罩边上,所以需要切屏蔽罩,然后测量电阻一端,有正常阻值,断定就是板层断线了(我怎么经常遇到这个问题)。这就需要飞线了。如下。
飞完线之后,装u2,开机充电!
观测几分钟之后一切正常,至此不充电维修完毕
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
主板混混 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
boyxuxu + 2 老司机!双击666+关注.....
qf1900 + 2
njxgzxzw + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-5-20 21:03:25 | 只看该作者 �
佩服修手机的,我这眼睛看元件都费劲
修手机一般都有放大镜,不然肉眼无法正常视作,原件太小了。  详情 回复 发表于 2017-5-22 16:11
建议你配台显微镜,或者放大镜,这样方便观察。  详情 回复 发表于 2017-5-21 00:14
发表于 2017-5-20 21:06:26 | 只看该作者 �
U2的确坏的多
是坏得挺多的,但是楼主的不是U2问题。  详情 回复 发表于 2017-5-21 22:39
发表于 2017-5-20 21:42:01 | 只看该作者 �
所以需要切屏蔽罩,然后测量电阻一端,是指不与u2芯片那个点相连的另一端,是吗?另外,请教一下,具体的飞线过程和方法
0.02mm的铜丝,我买不到绝缘的,然后u2的c1脚不植锡球,焊盘抠掉,线就从这个空隙飞过去  详情 回复 发表于 2017-5-20 21:56
发表于 2017-5-20 21:56:15 | 只看该作者 �
qf1900 发表于 2017-5-20 21:42
所以需要切屏蔽罩,然后测量电阻一端,是指不与u2芯片那个点相连的另一端,是吗?另外,请教一下,具体的飞 ...
有绝缘的飞线买,很普通。某宝就大吧的。  详情 回复 发表于 2017-5-21 00:16
发表于 2017-5-21 00:14:50 | 只看该作者 �
njxgzxzw 发表于 2017-5-20 21:03
佩服修手机的,我这眼睛看元件都费劲
发表于 2017-5-21 00:16:04 | 只看该作者 �
有绝缘的飞线买,很普通。某宝就大吧的。
发表于 2017-5-21 00:18:26 | 只看该作者 �
板层断线了吧,楼主飞线技术很好嘛,飞线太远还是要用绝缘的飞线好。
发表于 2017-5-21 02:55:54 | 只看该作者 �
散客的 还是同行是啊
发表于 2017-5-21 12:14:27 | 只看该作者 �
拆下来u2的时候打一下阻值就可以避免走这样的弯路了
发表于 2017-5-21 21:52:40 | 只看该作者 �
不飞线能搞定吗
不飞线不可能把,都断线了。  详情 回复 发表于 2017-5-22 16:11
断线了,不飞线是不行的。  详情 回复 发表于 2017-5-21 22:40
发表于 2017-5-21 22:39:55 | 只看该作者 �
是坏得挺多的,但是楼主的不是U2问题。
发表于 2017-5-21 22:40:12 | 只看该作者 �
断线了,不飞线是不行的。
发表于 2017-5-22 10:10:13 | 只看该作者 �
学习了。之前也遇到一个电脑可以充电充电器不行
发表于 2017-5-22 12:21:57 | 只看该作者 �
路过学习。。。。
发表于 2017-5-22 15:12:21 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,本帖已收藏
发表于 2017-5-22 15:34:56 | 只看该作者 �
怎么飞的,没看清楚!!!!
发表于 2017-5-22 16:11:15 | 只看该作者 �
佩服修手机的,我这眼睛看元件都费劲
发表于 2017-5-22 16:11:54 | 只看该作者 �
不飞线不可能把,都断线了。
发表于 2017-5-22 16:12:15 | 只看该作者 �
楼主其实拆下U2的时候顺便打下阻值。
