查看: 3488|回复: 33
[已解决]
acer 5750g 开机不亮
发表于 2017-5-20 16:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
,Acer5750g开机电流0.6a不走码,测量3.3 和5v正常经过管子电压不够,u21和u22两个管子G极只有5V是由旁边一个芯片控制,没找到一样的找个702的三级管代替。如图换上立马走马了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2
发表于 2017-5-20 17:01:52 | 只看该作者 �
这种问题很多的
发表于 2017-5-20 17:04:22 | 只看该作者 �
谢谢                     分享
发表于 2017-5-20 17:04:34 | 只看该作者 �
管子定义一样 那就不会返修
发表于 2017-5-20 17:05:12 | 只看该作者 �
搞点分而已,没办法
发表于 2017-5-20 17:12:31 | 只看该作者 �
路过  学习 。。。
发表于 2017-5-20 17:16:50 | 只看该作者 �
这样也可以?会不会后期不稳定
发表于 2017-5-20 17:18:42 | 只看该作者 �
主板有问题,仔细检查替换
发表于 2017-5-20 17:22:14 | 只看该作者 �
路过-学习了,
发表于 2017-5-20 17:59:25 | 只看该作者 �
这样子改哦
发表于 2017-5-20 18:13:58 | 只看该作者 �
a1502硬件识别不到
发表于 2017-5-20 18:36:15 | 只看该作者 �
低压小电流,代换讲究不多
发表于 2017-5-21 05:16:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害 还可以这样代换
发表于 2017-5-21 05:56:05 | 只看该作者 �
就是不知道这样改,后期会不会返修,稳定,建议多测试几天
发表于 2017-5-21 09:25:30 | 只看该作者 �
有图纸截图就更好了
发表于 2017-5-21 10:14:52 | 只看该作者 �
金币金币金币金币金币
参与人数 1 -5 收起 理由
句容诚信电脑 -5 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-5-21 10:30:37 | 只看该作者 �
金币金币金币金币金币
参与人数 1 -5 收起 理由
发表于 2017-5-21 11:31:35 | 只看该作者 �
后续的电压没有开启来吗
发表于 2017-5-21 12:36:57 | 只看该作者 �
厉害 高手
发表于 2017-5-21 12:55:30 | 只看该作者 �
路过  学习 。。。
