查看: 4032|回复: 8
扬天S710
发表于 2017-5-20 14:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天忙 没有时间发帖 。    前几天修到一台联想扬天S710集显的机器(PIB65F 10086-1m)   开机可以听到机器滴滴2声  显示黑的   一般情况下这个肯定弄高压条了  因为高压部分的EN开启电压有  (为什么说有呢 因为我第一次量的时候确实有)  我就是直接找了个可以通用的高压条上去试了  确实可以亮 。但是在试机的过程中遇到过程开机关机2次之后第二次关机会很慢很慢  直接拔掉电源再次开机的时候会听到不过内存的报警声之后会有可能亮机   不亮机的时候我量高压板的EN开启电压没有 (想找图纸确实怎么找都找不到)我开始还以为是高压条不能代用的  订了个原装的回来(超贵)可以亮机 但是出现以上这种情况之后 我就在试机 开机关机大概有20多次的时候出现问题了不管怎么开机器都 可以听到滴滴2声  EN开启电压也正常 就是不亮  量了一切电压都正常。 没有图纸我就找别的图纸看看   就这样看了几个 看差不多信号都是南桥发出的  就干南桥吧    干完南桥试了2 30次 没有出现这种情况 装机放在那里试 一直到现在都没有再出现那种现象。
     希望下次哪位朋友遇到 可以帮助他 少走点歪路
   第一次发这么多字的帖  哪里不好 勿喷
发表于 2017-5-20 15:25:26 | 只看该作者 �
恩恩、可以、技术不能错
发表于 2017-5-20 16:07:28 | 只看该作者 �
配图会好看一点吧
机器给人家了 忘拍了  详情 回复 发表于 2017-5-20 17:15
发表于 2017-5-20 17:15:21 | 只看该作者 �
why52368 发表于 2017-5-20 16:07
配图会好看一点吧
机器给人家了   忘拍了
发表于 2017-5-20 20:15:37 | 只看该作者 �
以后发帖如果能配上图,那就更好了。
本来准备弄点图片的 忙了就忘了 我也是昨天才想起来我还要发帖的  详情 回复 发表于 2017-5-21 10:30
发表于 2017-5-21 10:30:01 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-5-20 20:15
以后发帖如果能配上图,那就更好了。
以后最好配上图,有图和没图的帖子,加分效果完全不一样。  详情 回复 发表于 2017-5-21 10:58
发表于 2017-5-21 10:58:33 | 只看该作者 �
恩 下次放图  详情 回复 发表于 2017-5-21 13:15
发表于 2017-5-21 13:15:19 | 只看该作者 �
恩    下次放图
恩,期待你的再次作品。  详情 回复 发表于 2017-5-22 09:11
发表于 2017-5-22 09:11:19 | 只看该作者 �
hhhmmm 发表于 2017-5-21 13:15
恩    下次放图
恩,期待你的再次作品。
