查看: 20654|回复: 37
Ipad mini2硬解ID经验
发表于 2017-5-18 13:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人还是小白,硬解IPAD的经验还是很少的,这次给大家分享一下硬解Ipad mini2的经验!
很多刚开始挖IPAD硬盘的小白都会比较怕,怕CPU和硬盘周边打胶的芯片虚焊爆锡!
其实不必怕的,只要盖严CPU和打胶芯片就能放心大胆的挖了!
下面分享一下自己的处理方法。
这是我已经挖好的IPAD mini2,小白我因为没啥自信能成功,所以就先挖好确定能行后再拍照的,但是这种方法还没失败过
Ipad mini2我是直接在机子上挖硬盘的,就是将主板掀起来在下面隔几张纸(隔纸是因为外壳会吸热,影响挖硬盘的温度控制,还有也可以防止电池被烤坏)然后将一块和CPU大小差不多的铁块盖在CPU上,再用隔热贴纸粘在上面。记住隔热贴纸多粘厚一些,毕竟是几块钱的东西,不要省,要不挖坏了可就是上千块的事情了!
我用的是快克850D,235度5档风预热1分钟后加焊油,265度6档风吹30秒左右,最后用310度7档风吹15秒左右翘起来的!
翘起硬盘后第一件事是要先检查一下硬盘周边看有没有锡珠,以前经常没注意直接上电,结果大电流,查了好久很郁闷!
其实中间还有点小插曲,我拆完硬盘后量电流是短路的,最后用烧鸡法时,电流可能过大,直接将那个短路的电容击穿了,当时忘了熏松香,所以没法确定是那个电容,虽然不短路了,但是那路对地阻值一直偏低,没办法只能将那路的电容一个个量了,结果发现短路的电容在硬盘下方,可能是那地方吹太久了吧电容吹短路了吧,拆掉OK!
接着就是插液晶刷机试一下,当屏幕显示白苹果和出现进度条后报错40就算成功了!
将拆好的硬盘改一下序列号就能直接用了,我一般是将中间的几位都改为同一个英文字母,这样稳一点!以前就吃过亏,中间几位随机几位数,居然还是有ID的,运气真是差啊!
装好硬盘后刷机,完成!
挖硬盘最主要的是一定不要烤爆CPU,不然一切好说,就算硬盘挖断线了也不要怕,因为有师傅在,所以我不怕的
这只是我的个人挖硬盘的经验,关键是要掌握好温度,还是得多练练!!
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
250313118 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
バ幸福De右岸 + 5 老司机!双击666+关注.....
woaimeinv5 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-18 15:00:37 | 只看该作者 �
总结的不错,赞一个!
发表于 2017-5-18 22:19:37 | 只看该作者 �
翘得很好,没掉点漏铜。焊盘处理得也漂亮
发表于 2017-5-18 23:40:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人觉得硬盘还是好翘的,前段时间还扩容了5s
发表于 2017-5-19 00:32:41 | 只看该作者 �
好经验值得分享
发表于 2017-5-19 12:17:56 | 只看该作者 �
把CPU上面搞了那么多的隔热胶带,真是隔热了,撬的还比较好,无掉点
发表于 2017-5-19 13:09:22 | 只看该作者 �
一直没有自己动手搞过。
发表于 2017-5-20 00:23:42 | 只看该作者 �
楼主做的这招隔热处理确实有创意。而且很有效。
发表于 2017-5-21 11:09:21 | 只看该作者 �
楼主你焊盘处理的很美啊,看来也是老手中的老手。
发表于 2017-5-22 16:13:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盖CPU的铁片下面还放了硅胶垫嘛还是自带的?
是原本机子自带的!  详情 回复 发表于 2017-5-23 10:06
发表于 2017-5-22 23:09:29 | 只看该作者 �
和楼主一样的风枪,用的很顺手。只是我翘的时候不敢把风速调的太高,拆IPad硬盘一般温度370,风速3档。
温度取决于用的工具  详情 回复 发表于 2017-6-5 17:16
这个温度和风速问题,看自己的使用风枪决定。  详情 回复 发表于 2017-5-22 23:29
发表于 2017-5-22 23:29:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-23 10:06:17 | 只看该作者 �
是原本机子自带的!
发表于 2017-6-5 09:38:10 | 只看该作者 �
这个焊盘确实处理得很漂亮
发表于 2017-6-5 10:16:49 | 只看该作者 �
你这预热,吹,翘三部曲把握的很好
发表于 2017-6-5 10:46:07 | 只看该作者 �
有时好搞,有时点背一搞就死,上次有个MINI2就是干硬盘了就死了,还赔了块主板。
发表于 2017-6-5 11:00:00 | 只看该作者 �
楼主老司机啊,拆的挺漂亮的
发表于 2017-6-5 12:57:53 | 只看该作者 �
改完号可以直接先查一下是否有ID,确认无ID的时候再装硬盘。一般我是这么干的。
发表于 2017-6-5 17:16:52 | 只看该作者 �
温度取决于用的工具
发表于 2017-6-7 10:11:15 | 只看该作者 �
拆IPAD隔热要做好,胶死硬,砍柴不误磨刀工
