查看: 4200|回复: 7
华硕X554L不开机维修
发表于 2017-5-18 11:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X554L不开机 拆机开关脚有3.3V 按能跳变 不触发 不好找图 直接刷BIOS 开机电流一路欢快地跳跃 貌似好了 快速装机 插屏线 再开 可触发 电流唰唰地上 愉快地等着屏亮 等了半天还是黑屏 气恼 打开旺旺直接骂了过去 你个骗子 偶花10块买你个假BIOS 还是不亮 对方坚称BIOS绝对好用 不退钱 我想也可能是好的吧 拿手机照屏 有字 是暗屏 冤枉人家了 量屏接口38 39 4019V 量36脚EN没电压 用镊子跳个3V过去 屏亮了 不想深究 直接铜线跳3V去36脚 装机贴标 打电话喊客户送钱过来 再次开机 又不触发了 客户答应一会过来的 快速拆机 想了一会 直接把待机芯片取了 还是不触发 量这个3脚其中一脚有3V 其余无 用镊子搭两脚 按开关上电了 不管了 直接把两脚搭起来 装好螺丝 客户来了 收钱
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
花宇电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-18 11:25:54 | 只看该作者 �
收钱第一位
发表于 2017-5-18 11:34:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是来收钱又不亮了,然后……
发表于 2017-5-18 11:42:58 | 只看该作者 �
收到钱是第一位,二返了再慢慢修
发表于 2017-5-18 11:49:19 | 只看该作者 �
楼主修机神速
发表于 2017-5-18 11:49:23 | 只看该作者 �
人才呀,肯定返修。
发表于 2017-5-18 23:12:29 | 只看该作者 �
有些故障还是查下根本所在 有些随意改线路修机器的 不稳定
发表于 2017-5-19 10:16:27 | 只看该作者 �
收到钱是第一位,
