查看: 1910|回复: 1
联想S230U待机0。03 不触发
发表于 2017-5-17 18:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
收到同行的一联想S230U主板。板号LA-8671P  REV- 1A,说不触发。接过主板顺手打了一遍各电感阻值只有PL301阻值为0.07 明显偏低。应该有短路保护了。然后通电流表显示0-03 确实没有反应。测PL401  PL4102  电感PL没有3v5v    确实保护了。。只有使用烧鸡大法  在PJ 705附近发现真凶一电容   取之待机正常0.018 ......PL401.. PL402电感3v5v正常  触发亮机
发表于 2017-5-18 11:24:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是3 5V主干道上面的电容坏了吗?
