查看: 5049|回复: 19
工控机主板华硕E35M1-I DELUXE不亮机修复
发表于 2017-5-16 23:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕E35M1-I DELUXE的工控主板,说是点不亮。
还是第一次修工控板。
检查主板有无缺件,掉价。正常
上电触发,不跑码。测各供电电压正常,时钟正常。
用示波器测bios片选,短路复位脚。跑码了,挡d4。看来是内存问题。测内存工作条件:vddsps  3.3v
                                vddr   1.6v
                                vtt     0.87v
                                系统总线    3.3v
                                时钟   0.8v
都正常。既然都正常,刷bios。再次触发,额!显5c不跑码。
断电,再次触发还是不跑码。刷回 原来的bios,一样不跑码。额,测bios工作电压正常。用示波器测bios片选波形,正常。
测bios的2、5、6脚波形正常。额!测桥的时钟频率正常。对桥到cpu的总线打值正常。
再次测各供电电压,时钟(一般有片选,主板电压时钟应该都正常,但没办法没思路啊),正常。
没办法。加焊南桥,加焊后。
一样,有片选,显5c不跑码。只能加焊cpu。加焊后,呵呵!!!没片选了。额,cpu挂了。cpu打值正常,电压正常,那就cpu重植。之后,还是没片选。cpu真的挂。
不甘心,再花了33块大洋,买了一块cpu。
这回片选来了,可照样不跑码。
都快放弃了,再整理了下思路。之前是挡内存,再次触发后才不跑码的。于是,用内存打值卡打值。
发现地址线,数据线有两根是100,其余是430左右。一般地址线,数据线值是一样的才对。而且两根线相邻。难道那两根连在一起了。测两根线之间值,有值,没有相连。
是cpu连的吗?还是板层不良?还拆cpu?
不拆cpu了,cpu伤不起啊!
拆内存槽
拆后发现两条线各通过一个100欧姆电阻接地。这-----
不用说,这应该是正常的。彻底没思路了,那就拆掉两个电阻,反正cpu和内存也不会烧了。拆后阻值和其它线一样。
上电触发,结果还真的好了。跑码亮机。
很显然之前的cpu是好的,我错杀了它。
再触发了几次发现,经常诊断卡显5c,不跑码,但都有亮机了。偶尔才有跑多个码亮机的。
痛定思痛,我找到了原因。
而我的内存是1333M的。
很显然是内存兼容问题,我弄复杂了(其实是被前面有跑码,后面没跑码给误导了)。
两个电阻,我估计是限制内存在1066M及以下的硬件设置。我把它拆下,就没有这个限制了。
我又查了下cpu。
cpu也是有这个限制的,我这样改不知道会不会有问题!!!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-5-17 06:33:36 | 只看该作者 �
还有这样的问题,真是电脑一天买死,天天都有新闻
发表于 2017-5-17 06:49:20 | 只看该作者 �
这么改没试过,开始档5C就要多换几根内存条的
前两次有跑码,后面一触发显5c但没有跑码。所以刚开始没考虑内存兼容问题  详情 回复 发表于 2017-5-17 13:55
发表于 2017-5-17 07:12:17 | 只看该作者 �
反正你可以当我师傅了,谢谢分享。总体上应该算还有问题,电路都这样设计,说明都有它的道理。
发表于 2017-5-17 07:21:39 | 只看该作者 �
厉害  分析的很好 就是走原路了
发表于 2017-5-17 07:35:40 | 只看该作者 �
一开始不跑吗,短接复位跑马是什么意思啊,把复位接地就跑马了?
短接复位排针,板复位便重新跑码,重新读取bios资料  详情 回复 发表于 2017-5-17 13:57
发表于 2017-5-17 08:21:14 | 只看该作者 �
用示波器测bios片选,短路复位脚??? 啥意思
发表于 2017-5-17 09:08:16 | 只看该作者 �
工控机的bios不好找啊 是强行至高复位才跑码的吗?
发表于 2017-5-17 09:42:03 | 只看该作者 �
楼主很仔细  测试卡有没有购买链接 感觉你的好用点
发表于 2017-5-17 09:50:13 | 只看该作者 �
修工控板服务器板我都要原来的内存试机
原来如此,可惜我当时没有原内存  详情 回复 发表于 2017-5-17 13:59
发表于 2017-5-17 10:01:49 | 只看该作者 �
1333 应该是向下兼容的吧
客户的内存条呢?
发表于 2017-5-17 10:03:30 | 只看该作者 �
bios问题,本来刷刷好了,居然让你搞成高潮了
发表于 2017-5-17 10:08:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好的经验教训,先要弄清楚主板的规格
对,如果我刚开始先查一下主板的规格就好了  详情 回复 发表于 2017-5-17 14:01
发表于 2017-5-17 10:42:08 | 只看该作者 �
内存频率不对的当内存,怎么修好的还是不知道啊
发表于 2017-5-17 12:19:38 | 只看该作者 �
楼主真会折腾,不过功底不错,分析一下BIOS就更好了
发表于 2017-5-17 12:40:25 | 只看该作者 �
兄弟不容易啊,第一次修工控板,太紧张啦      加分支持一下!
发表于 2017-5-17 13:55:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-17 13:57:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-17 13:59:18 | 只看该作者 �
jmmairongzhang 发表于 2017-5-17 09:50
修工控板服务器板我都要原来的内存试机
原来如此,可惜我当时没有原内存
发表于 2017-5-17 14:01:54 | 只看该作者 �
maithon 发表于 2017-5-17 10:08
很好的经验教训,先要弄清楚主板的规格
