查看: 6529|回复: 74
HP 2230S 通病蓝屏 掉电 杂波
发表于 2017-5-16 19:17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
  HP 2230S 通病:蓝屏 掉电 ,示波器测CPU供电和北桥供电有杂波,负载轻时正常,看视频时两组供电都有杂波,换了芯片 场管 滤波电容(NEC大电容也换了),还是没有解决,换滤波后,情况有所改善,但是还是没有彻底解决问题。故障:不定时蓝屏 重启 或死机。温度也不高。
看好多同行都没有解决,心里悲剧了,还有大师有搞定的,告知小弟一声,感谢了。
发表于 2017-5-17 12:03:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换个南桥试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-17 11:35:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习到了谢谢!
- 学的机想甩骨?  详情 回复 发表于 2017-5-24 13:01
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-16 22:08:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还没有遇过 等楼主维修经验
发表于 2017-5-17 01:17:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
楼主确定排除外设了?系统换过么?大电容出问题比较多,
裸板测试一样蓝屏,换系统 换硬盘,大电容换了  详情 回复 发表于 2017-5-19 12:02
大电容第一时间干掉了  详情 回复 发表于 2017-5-19 11:57
发表于 2017-5-17 01:23:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加焊南桥搞定
大师,有加焊南桥搞定的经验吗 ?2230S  详情 回复 发表于 2017-5-19 12:01
南桥 ?干净是CPU供电功率不足哦 ?  详情 回复 发表于 2017-5-19 11:57
发表于 2017-5-17 01:57:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大电容出问题比较多
大电容 第一时间干掉了,  详情 回复 发表于 2017-5-19 11:58
发表于 2017-5-17 10:38:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器拿到手直接换电容   只有NEC电容的机器 基本上都会出问题
电容第一时间换了,NEC  详情 回复 发表于 2017-5-19 11:58
发表于 2017-5-17 11:40:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换换CPU  下面的大电容
大电容,我都是第一时间换掉了  详情 回复 发表于 2017-5-19 11:59
发表于 2017-5-17 11:41:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这样的问题好多都是CPU下面的电容有问题
你是指的大电容吗 ?换了  详情 回复 发表于 2017-5-19 11:59
发表于 2017-5-17 11:50:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
CPU  地下电容全干
你是说CPU 座子里面的小电容 ?  详情 回复 发表于 2017-5-19 11:59
发表于 2017-5-17 12:10:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
大电容的    应该加几个电容就OK了
发表于 2017-5-17 12:11:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
修好了一定要分享一下 啊
发表于 2017-5-17 12:11:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
坐等楼主修好经验分享出来
发表于 2017-5-17 12:15:10 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你搞个二极管试试,放在电感前面
二极管么有那么大功率吧 ?师傅  详情 回复 发表于 2017-5-19 12:00
发表于 2017-5-19 11:57:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
大电容第一时间干掉了
发表于 2017-5-19 11:57:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
南桥 ?干净是CPU供电功率不足哦  ?
发表于 2017-5-19 11:58:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
吴华新 发表于 2017-5-17 01:57
大电容出问题比较多
大电容 第一时间干掉了,
发表于 2017-5-19 11:58:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电容第一时间换了,NEC
发表于 2017-5-19 11:59:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
15191843091 发表于 2017-5-17 11:40
换换CPU  下面的大电容
大电容,我都是第一时间换掉了
