楼主: huangtao83
HP 2230S 通病蓝屏 掉电 杂波
发表于 2017-5-19 11:59:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
15191843091 发表于 2017-5-17 11:41
这样的问题好多都是CPU下面的电容有问题
你是指的大电容吗  ?换了
发表于 2017-5-19 11:59:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
小雨滴33 发表于 2017-5-17 11:50
CPU  地下电容全干
你是说CPU 座子里面的小电容 ?
发表于 2017-5-19 12:00:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
cddm 发表于 2017-5-17 12:15
你搞个二极管试试,放在电感前面
二极管么有那么大功率吧 ?师傅
CPU工作电流会超过1A吗  详情 回复 发表于 2017-5-20 12:52
发表于 2017-5-19 12:01:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
大师,有加焊南桥搞定的经验吗  ?2230S
发表于 2017-5-19 12:02:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
xiangzhengdong 发表于 2017-5-17 01:17
楼主确定排除外设了?系统换过么?大电容出问题比较多,
裸板测试一样蓝屏,换系统 换硬盘,大电容换了
发表于 2017-5-19 12:05:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个问题,我测试过很多次,每次开关机或者刚打开视频软件的时候最容易出现,测试供电波形的时候,得知:看视频时功耗比较大的时候,杂波越严重,到一定程度就死机 蓝屏 重启了,各位大师指点,小弟感激不尽. 跪求 跪求
发表于 2017-5-19 12:21:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
板材有问题,,,,,
发表于 2017-5-19 12:26:23 | 只看该作者 来自: 新疆喀什 来自 新疆喀什
再加2个电容试试
发表于 2017-5-19 14:07:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种问题是好难得搞,有搞定的是这个故障的说一声!!
发表于 2017-5-19 14:11:30 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我已为还是大电容问题,你换6个330试试,再把温控检查下
大电容换了,还是不行,这个机器有的换了就好了,有的不行  详情 回复 发表于 2017-5-19 20:19
发表于 2017-5-19 14:40:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好麻烦啊,这么难修好
发表于 2017-5-19 14:43:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大电容及北桥可以考虑
大电容换了,如果真的北桥的问题,就考虑修了,不值得  详情 回复 发表于 2017-5-19 20:18
发表于 2017-5-19 14:51:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个情况南桥的问题多吧
发表于 2017-5-19 16:39:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个机器还有人要修啊?
修能收多少钱呢?
这么折腾还不如放弃呢
能出价钱的话 直接换主板
这个主板我这边N个
HP的那时候的机器 康帕系列的做工还可以 但被散热和ATI坑了
不只一台机器,单位淘汰下来的,很多台这样的  详情 回复 发表于 2017-5-19 20:16
发表于 2017-5-19 19:06:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这种情况也试过,东芝的,蓝屏掉电,拿到就干NEC,以为很快有钱收了,结果还是故障仍旧,最后也是换南桥好
我就搞过南桥装不了系统  详情 回复 发表于 2017-5-19 20:17
发表于 2017-5-19 19:32:52 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
大电容爱出问题  换个u试试  内存
U 内存都换了,有的机器换电容好了,有的换上下管好的,有的换什么都不好  详情 回复 发表于 2017-5-19 20:18
发表于 2017-5-19 20:16:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
luteaxoy 发表于 2017-5-19 16:39
这个机器还有人要修啊?
修能收多少钱呢?
这么折腾还不如放弃呢
发表于 2017-5-19 20:17:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我就搞过南桥装不了系统
发表于 2017-5-19 20:18:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
执の着 发表于 2017-5-19 19:32
大电容爱出问题  换个u试试  内存
发表于 2017-5-19 20:18:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
tanghsa 发表于 2017-5-19 14:43
大电容及北桥可以考虑
