楼主: huangtao83
HP 2230S 通病蓝屏 掉电 杂波
发表于 2017-5-19 20:19:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
xiangzhengdong 发表于 2017-5-19 14:11
我已为还是大电容问题,你换6个330试试,再把温控检查下
大电容换了,还是不行,这个机器有的换了就好了,有的不行
发表于 2017-5-19 20:20:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我个人认为是设计缺陷,CPU 供电功率接近极限,或者电路缺陷
发表于 2017-5-20 12:52:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
huangtao83 发表于 2017-5-19 12:00
二极管么有那么大功率吧 ?师傅
CPU工作电流会超过1A吗
发表于 2017-5-20 13:29:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
把大电容换掉
发表于 2017-5-20 13:59:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有些掉电问题掉的人怀疑人生,不好检修
发表于 2017-5-20 14:08:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还4个330电容
发表于 2017-5-20 14:16:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
搜索金币       搜索金币   烦的一毛
发表于 2017-5-20 15:28:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没遇到过
发表于 2017-5-20 16:50:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
大家回复我,不会都是了金币吧,跪求
发表于 2017-5-20 17:14:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没遇到过,一般换NEC大电容就行了。你这问题就奇怪了
我3台这样的机器都这样,2230S 可能真的有设计缺陷  详情 回复 发表于 2017-5-21 13:02
发表于 2017-5-21 13:02:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2017-5-21 23:23:01 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
拆电容的时候不要用风伤枪吹,直接翘,保证换一个好一个。
发表于 2017-5-21 23:58:19 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换主板    秒杀
发表于 2017-5-22 02:16:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机器还有一个通病是散热  散热片很容易坏。有没有波波测试过 主供滤波稳不稳定。
发表于 2017-5-23 12:37:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个机器看见就先换了大电容
发表于 2017-5-24 11:43:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机器就遇到NEC电容坏过!!多加几个电容呢!一般是四个 六个的上!
发表于 2017-5-24 11:45:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
nec大电容。。
发表于 2017-5-24 11:56:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这机子也发上来牛逼啊
发表于 2017-5-24 12:14:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种疑难杂症基本就没修过几次,坐等楼主后续
发表于 2017-5-24 12:32:45 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
加两个电容看看
