查看: 3066|回复: 29
[已解决]
联想 X200开机报警
发表于 2017-5-16 10:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天中午吃完饭,同行送过来一台X200开机报警,一长两短。跟我说可能是内存条有问题。要我换一根内存条试一下,我先换了一根内存给他看了一下。还是报警一样的现象。说这个是主板上的问题,要拆机看一下。其实一长两短的机子遇到过很多台了。要不就是显卡或者是BIOS有问题,叫徒弟拆开来。看了一下主板没有什么异常情况,还没有拆过的。果断的刷BIOS ,开机联想LOGO出来了
发表于 2017-5-16 10:41:41 | 只看该作者 �
这种问题基本都是刷BIOS搞定,显卡不存在,X系列是集显的
发表于 2017-5-16 15:57:06 | 只看该作者 �
正常思路,好久没修到这样的机器了
发表于 2017-5-16 16:55:32 | 只看该作者 �
联想很多BIOS坏
发表于 2017-5-16 17:37:48 | 只看该作者 �
X200这个电脑BIOS 通病
发表于 2017-5-16 19:17:42 | 只看该作者 �
這種問題我也遇到很多,刷bios就好了!
发表于 2017-5-16 20:11:11 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-5-16 20:49:41 | 只看该作者 �
爽爽的钱挣到了,,,,,
发表于 2017-5-16 20:50:40 | 只看该作者 �
这种问题基本都是刷BIOS搞定
发表于 2017-5-16 22:05:31 | 只看该作者 �
一长两短 一般刷BIOS都会解决
发表于 2017-5-16 22:09:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不缺供电没明显外观问题,就先刷程序试试
发表于 2017-5-18 17:19:59 | 只看该作者 �
学习了,学习了。
发表于 2017-5-18 18:06:39 | 只看该作者 �
bios都是第一步啊
发表于 2017-5-18 21:53:24 | 只看该作者 �
x200 的通病了
发表于 2017-5-27 11:55:47 | 只看该作者 �
感谢分享。。。。。
发表于 2017-5-27 12:37:28 | 只看该作者 �
楼主刷BIOS收几百大洋啊
发表于 2017-5-28 00:05:09 | 只看该作者 �
先收藏一下,
发表于 2017-5-28 00:57:59 | 只看该作者 �
BIOS都会解决
发表于 2017-5-28 11:49:04 | 只看该作者 �
BIOS发下就美妙了
发表于 2017-5-28 12:04:16 | 只看该作者 �
好像这个机器都是这问题 还有就是19V  比较喜欢修这样的
