查看: 18363|回复: 294
示波器简单判断故障,速修华硕K55DR加电不显机器
发表于 2017-5-25 20:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
前言:积极发帖,我为人人,人人为我。活跃论坛,共同提高。发帖前,问下大师们一个弱弱的问题,你们平时维修测量二极转换电压,是怎么测试的?对照图纸,还是全板戳MOS管,全部挨个测量一遍呢?现在的板子,大大小小的MOS太多,想参考下大家的维修方法。先谢谢大家了!
机型:华硕K55DR
板号:K55DE REV 2.0
故障现象:加电不显示
维修地点:甘肃兰州---最近发帖,有人问我肉蛋双飞是什么意思,如果你来兰州,记得联系我,我请你一次,你就知道了,哈哈!!!
维修过程:
1.加电不显示,电流一路跳变飙升到2.2A,不是直接到2.2A,这电流我也发现不了什么,反正我是不太会看电流,现在维修基本就用电源看下待机,以及是否上电。因为现在的机器,这电流我已经把控不了应该多少亮机,多少过CPU,多少过内存了。有0.5亮机的,有2点几安才亮机的。待机有0.04正常的,有0.008短路的,还有我这4位电源显示不出来的。所以,无须记什么电流,多少到那里,那都是浮云。还是需要测量电压。实际测量大的电感都出电压了。
2.大的电感电压都出来了。由于是华硕的机器,说实话,点位图有,可是看点位都知道,看起来也真累,图放大了,看不到全局,太小了,关键脚位的字都重叠了,还要一个一个鼠标放到上面进行显示。我也不想查看,既然大的电压都正常,那就来个三板斧,先刷个BIOS看看,刷了以后,和之前一样。
3.都2点几安的电流了,看下到底啥情况。示波器,直接测量202、200脚。此波说明已经跑码,而且已经过了内存(有说的不对的地方,还请大神指正)
4.接下来测量显卡的工作电压:1.8V  1.5V  1.2V  1.0  0.9电压都正常了。上BGA加焊,故障依旧。
5.直接更换吧
6.更换完成,上维修电源,一抬头电流已经2点几安了。短路?重新关机,恢复正常待机。看来是自动上电,吓我一跳。把显示屏接过来看。已经亮机
7.维修动作:更换显卡。
8.后记:出去准备吃个饭,给徒弟交代,让给顾客打电话,然后测试机器。回来后,徒弟说已经给顾客报价了,价格还特别好,顾客同意。我勒个去,这徒弟有前途。
参与人数 6下载分 +11 收起 理由
暖暖小屁屁 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cn1990 + 1 老司机!双击666+关注.....
chen12345 + 1
quxiaoqi + 2 老司机!双击666+关注.....
llhao777 + 3 老司机!双击666+关注.....
蓝天蓝天DDD + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-5-26 19:30:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
llhao777 发表于 2017-5-26 15:44
不报价就直接换显卡? 也是没谁了
兄弟,这个AMD的显卡不贵,就几十块钱,不到100元。难道修个机器还不能够赚100以上吗?给你说,这个机器报价4XX。
维修,这个行业,不仅仅是需要你技术好,还要你会报价。报好一个机器的价格,胜修10太机器。
我们这边也就200最多了,216-0728018换也是200  详情 回复 发表于 2017-10-10 11:53
4XX,牛呀。我们这边报200估计客户都不愿修了。好多人现在都不怎么用电脑了  详情 回复 发表于 2017-8-22 10:58
对 我修两台等于某人的 4台 但如果我检测完内存还是无显 就会打打屏 EDI 有波无显换显卡  详情 回复 发表于 2017-7-24 23:16
发表于 2017-5-25 20:10:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题貌似不需要示波器。。。
小白一枚,正在学习。呵呵  详情 回复 发表于 2017-5-25 21:29
发表于 2017-5-25 21:29:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wgf632496 发表于 2017-5-25 20:10
这种问题貌似不需要示波器。。。
小白一枚,正在学习。呵呵
楼主,你这是又谦虚又低调。都带徒弟了,还小白一枚。太会开玩笑了吧。  详情 回复 发表于 2017-7-26 21:53
发表于 2017-5-26 02:00:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
中间肯定有几次跳变。不过AMD平台真不好判断。
有经验啊,AMD的平时的少,积累的也少。  详情 回复 发表于 2017-5-26 09:59
发表于 2017-5-26 09:59:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-5-26 10:24:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老板好文采也。看你的徒弟跟对人了。跟对人做对事。
徒弟也很用心,我很欣慰  详情 回复 发表于 2017-5-26 19:28
发表于 2017-5-26 15:44:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不报价就直接换显卡? 也是没谁了
兄弟,这个AMD的显卡不贵,就几十块钱,不到100元。难道修个机器还不能够赚100以上吗?给你说,这个机器报价4XX。 维修,这个行业,不仅仅是需要你技术好,还要你会报价。报好一个机器的价格,胜修10太机器。  详情 回复 发表于 2017-5-26 19:30
发表于 2017-5-26 18:58:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主的分享
发表于 2017-5-26 19:28:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
徒弟也很用心,我很欣慰
这个推荐是不是你徒弟点的  详情 回复 发表于 2017-5-28 12:52
发表于 2017-5-28 09:42:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
示波器还要好好学习
发表于 2017-5-28 10:23:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以   学习了  这个技术不错
发表于 2017-5-28 10:43:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
示波器还要好好学习,老板好文采也。看你的徒弟跟对人了。跟对人做对事。
发表于 2017-5-28 11:05:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
其实个人觉得 抓了SMBUS总线有波已经跑码,可以直接去抓EDID 没EDID 测试完显卡条件加焊后进行更换显卡。
发表于 2017-5-28 11:06:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好徒弟碰到好师傅
发表于 2017-5-28 11:14:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
示波器玩的挺溜得,加分支持
发表于 2017-5-28 11:18:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
AMD 的显卡好多容易坏的
发表于 2017-5-28 11:27:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我还不会用示波器。。。哎
发表于 2017-5-28 11:31:32 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
不错,,能报400多,,现在很好啦
发表于 2017-5-28 12:29:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先把肉蛋双飞  解释一下子
