查看: 3743|回复: 29
求助新笔记本
发表于 2009-5-21 11:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户HP的6520S忘记密码 开机报 “POWER ON PASSWORD ” 到网上查了一下费了好大劲终于查到有一个说是刷下BIOS就OK! 刷BIOS是好刷 但为了做到万无一失 万一刷失败了可以把BIOS芯片放到编程器上刷 但找了半天没有发现BIOS芯片 那位大哥知道 告诉一下 谢谢!!1
发表于 2009-5-21 11:26:40 | 只看该作者 �
8PIN的。
发表于 2009-5-21 11:27:21 | 只看该作者 �
你看看是不是一个8脚的芯片啊
发表于 2009-5-21 11:27:58 | 只看该作者 �
8个脚的BIOS吧,比MOS管大点,一般上面会打点,表明此料里面ROM有软体
发表于 2009-5-21 11:28:45 | 只看该作者 �
还有就是 不明白密码忘了刷BIOS可以去了吗
密码不是存在COMS中或加密芯片中吗
这种没听说过
什么原理
求高人指点
发表于 2009-5-21 11:32:58 | 只看该作者 �
8脚的芯片很多呀
不知道是哪个
发表于 2009-5-21 11:39:43 | 只看该作者 �
8脚的芯片,比普通的8脚芯片宽一些的就是的。后期的HP没有专用密码芯片,所以只需要刷新BIOS就可以了。
也可以根据溢出码来,不拆机解密。你可以按三次,直到出现错误代码。我帮你算出来。
发表于 2009-5-21 11:40:25 | 只看该作者 �
但是楼主你这个是上电密码啊。。。。。。先把电池放电了,也许就好了。
发表于 2009-5-21 11:58:46 | 只看该作者 �
先CMOS放电啊
发表于 2009-5-21 12:04:19 | 只看该作者 �
先做一下CMOS放电试一下。
发表于 2009-5-21 12:26:36 | 只看该作者 �
应该是这个吧
SST 25VFF0808
顺便问一下这款机型有加密芯片吗
或者HP的一般有加密芯片吗
发表于 2009-5-21 12:58:47 | 只看该作者 �
对就这个是BIOS芯片。八脚串行芯片。容量一M
发表于 2009-5-21 13:23:03 | 只看该作者 �
电池放电不行 早试过了
发表于 2009-5-21 13:27:03 | 只看该作者 �
新潮科技小俊 发表于 2009-5-21 11:39 AM
高人 先谢过
我看一下 告诉你
发表于 2009-5-21 14:14:15 | 只看该作者 �
好像无溢出
发表于 2009-5-21 15:12:53 | 只看该作者 �
這款主機板的BIOS應該是用WINBOND W25X80V
8之腳的
找EC附近就看的到了
发表于 2009-5-21 16:22:13 | 只看该作者 �
新款的HP,没有溢出码了,刷BIOS吧。就是你说的那个芯片。
发表于 2009-5-21 17:57:58 | 只看该作者 �
20# 新潮科技小俊
谢谢!
发表于 2009-5-21 21:05:23 | 只看该作者 �
我上几天有一台Q4的机器也是刷BIOS黑屏了,我用优盘给解掉了不知道你这个可以吗这是操作方法
发表于 2009-5-21 21:08:41 | 只看该作者 �
我不知道怎么吗发上去要的话联系我
