查看: 2684|回复: 1
[笔记本电脑]
DELL N4110 无待机维修过程
发表于 2017-5-14 17:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上可调电源,隔离电路过了,没有待机,待机芯片为RT8206B, 6脚vin19v,4脚SYSTEM_ONLOD  5v,7脚LDO(+5V_ALW2) 0V.
线性电压没有出来不正常,随即打了下对地值正常,再量下3、5v电感对地值也正常。直接换RT8206B,上电7脚LDO 5V出来了 +3.3V_AL、+5V_ALW也有,按开关无反应,看见ec上家焊的有点歪,拆下重新焊一遍,上电还是不开机,重刷ec bios ,终于开机并且正常显示.
反复试机,出现一个奇怪的问题:按开关关机,有时候会再也开不了机, 7脚 +5V_ALW2 变为0v,肯定 +3.3V_AL、+5V_ALW也没了,拔掉可调电源等几分钟又正常。
不开机时6脚VIN19v,4脚 EN 5V也正常,1脚REF 0V, +3.3V_AL、+5V_ALW对地值也正常,就是不出LDO电压. 换掉几个RT8206B,换掉7脚PC120、换掉19脚 PC102,换掉 接1脚REF的PC115.  每次换完能正常一下,过一下又不正常,头疼 !!!
继续搞,LDO对地值很正常,继续测量,发现LDO上电瞬间是有电压的,掉的奇快,难道后面保护了?换掉 +3.3V_AL、+5V_ALW 的滤波电容 一样不行。拆掉 +3.3V_AL 上面的PQ42、PQ43.
万用表测量PQ42时,D S二极体值显示287,反向测量无穷大.
凶手原来是你,换了装机OK
修机5分钟,发帖俩小时,有时候很想和大家分享一下,白天都是为了生活忙着修机也很累,晚上都不想动了,看到帖子的朋友赏个分,鼓励一下呗
发表于 2017-5-14 17:24:23 | 只看该作者 �
吸取精华。
