查看: 3961|回复: 6
[其他]
联想平板TB2-X30F不开机
发表于 2017-5-13 11:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
机器是不开机   接充电器的时候显示一下   客户说是不充电 发上来的时候可以充电  就是开不了机  按开机键没有反应    这种情况怎么搞啊  平板是TB2-X30F 链接电脑的时候有个MTB的驱动安装不了
发表于 2017-5-14 00:08:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你接外置电源看看能不能开机,开机电流多少,我帮你分析一下。
我用电流表接到电池接口 没有一个反应  详情 回复 发表于 2017-5-14 10:49
发表于 2017-5-14 10:49:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我用电流表接到电池接口  没有一个反应
你把电源芯片换掉试试。  详情 回复 发表于 2017-5-14 22:58
发表于 2017-5-14 22:58:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
Love丿灬Sir邓 发表于 2017-5-14 10:49
我用电流表接到电池接口  没有一个反应
你把电源芯片换掉试试。
芯片上印有型号的。上某宝查问就清楚了。  详情 回复 发表于 2017-5-15 23:23
没有平板的材料  详情 回复 发表于 2017-5-15 13:56
发表于 2017-5-15 13:56:02 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
woaimeinv5 发表于 2017-5-14 22:58
你把电源芯片换掉试试。
没有平板的材料  已经还给客户了
发表于 2017-5-15 23:23:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你把电源芯片换掉试试。
芯片上印有型号的。上某宝查问就清楚了。
发表于 2017-5-17 18:43:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
接电池   不开机  就拔掉电池  用可调开机   可调也不开机的话   就查开机键电压   和触发电流
