查看: 1777|回复: 3
联想G475AX待机0.02,按开关0.03。5秒钟后掉电
发表于 2017-5-12 14:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号 联想G475AX
  机器版号 LA-6755P REV:1.0
  机器故障 二修机来时假焊了南侨。来时故障待机0.13. 按开关指示灯亮 电流没反映。
  一开始习惯性测量了一下coms电池1.78V 换了电池待机既然正常了 待机0.021,按开关电流到0.03几     开关指示灯也亮了。  待机3vsb 5vsb都有了  有个pu501不知道是什么芯片   型号是ab-dj F2J         EC vcc 9脚 22脚 33脚 99脚 111脚 125脚 供电3.3 V, PLT_RST#3.3V EC_RST#3.3v。  +EC_AVCC3.3V 加电五秒钟左右掉电。----供电都没有         附上图纸
发表于 2017-5-12 15:52:52 | 只看该作者 �
RT8209BGQW
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
四红坚持一年 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-12 16:04:38 | 只看该作者 �
单桥AMD待机时就应该有的电压 第二个待机电压
发表于 2017-5-12 16:58:55 | 只看该作者 �
附上图纸,请各位大神帮忙看看
chinafix.com.cn迅维网_LA-6755P LA-6757P PAWGC PAWGD_57pr10_1130 LENOVO G475GX.7z
1.22 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
