查看: 3621|回复: 20
苹果A1465机器不通电 主板上一黑色电容烧
发表于 2017-5-12 13:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
苹果A1465机器,客户拿来修比较急,我说急不来 的,好不容易客户答应留下了。插上电源,指示灯亮的,按开关没反应,以为是键盘坏了,用万用表刮也没反应,全部拆开,认真一看,CPU旁边有个电感,电感旁边有个黑色电容明显的烧掉一块,量一下,短路的,拆开不短路了,找了一个黄色的大小差不多的装上,通电,还是不触发,后面发现电池接口处的保险也挂了,换一个,插上电,风扇转了,开机了,运气不错,装起来测机OK!此机修复,可以交差了!此机电池也坏了,订了一块装上全部OK了!
发表于 2017-5-12 16:38:43 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
楼主 真的是好运气 !
发表于 2017-5-12 16:40:34 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
主楼减钱了
发表于 2017-5-13 04:49:20 | 只看该作者 来自: 欧洲 来自 欧洲
运气好呀 一般来说保险坏的都是简单故障
发表于 2017-5-22 22:10:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主的运气真号啊
发表于 2017-5-25 18:32:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主运气不错
发表于 2017-5-25 18:33:10 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
新手,赚金币
发表于 2017-5-25 18:33:30 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
新手,赚金币
发表于 2017-5-25 18:33:39 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
新手,赚金币
发表于 2017-5-25 18:33:58 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
新手,赚金币
发表于 2017-5-25 18:34:23 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
新手,赚金币
发表于 2017-5-25 18:34:30 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
新手,赚金币
发表于 2017-5-25 18:35:06 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
新手,赚金币
发表于 2017-5-25 18:35:23 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
新手,赚金币
发表于 2017-5-25 18:36:51 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
新手,赚金币
发表于 2017-5-25 18:38:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以,这也能遇到、技术不错
发表于 2017-5-25 19:48:41 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
楼主  修好了没
发表于 2017-5-25 19:48:43 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
楼主  修好了没
发表于 2017-5-25 19:49:00 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
楼主  修好了没
发表于 2017-5-25 22:31:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
运气真好。
