查看: 438|回复: 4
BIOS电池座电压几伏
发表于 2025-8-27 00:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台老机子E46L,发现BIOS电池没电,电压为0,有点不正常,拿烙铁,原是便于更换,焊接出来的,原电池是用锡焊的,电压是0时,焊下来还爆炸了,以为板废了,折腾了好久,后来换了CPU,又能开机了,现问题是不装电池,开机电池座电压有3.8V,这应该不正常吧?不知问题出在哪里?
发表于 2025-8-27 12:32:37 | 只看该作者 �
万用表不灵吧
万用表没问题  详情 回复 发表于 2025-8-27 15:17
发表于 2025-8-27 15:17:42 | 只看该作者 �
万用表没问题
发表于 2025-8-27 16:17:43 | 只看该作者 �
是不是电源 供电跳过来了。
发表于 2025-8-28 15:56:08 | 只看该作者 �
现在怀疑是不是这个电路的电阻变质了?
