查看: 2835|回复: 18
[未解决]
hp 421 用一会关机
发表于 2017-5-12 11:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp 421 用一会关机,机器开机测试正常,用了半个多小时自动关机了,正常的时候,测试温度也是正常。重启开机,温度测试几分钟就关机,很像,温度原因造成的!
发表于 2017-5-12 12:06:51 | 只看该作者 �
估计是硬件问题   一般大师是可以测试出来的  还有就是你的散热做的太差了  以工作就关
发表于 2017-5-12 13:12:42 | 只看该作者 �
学习了  多谢分享
发表于 2017-5-12 13:19:35 | 只看该作者 �
散热器风扇也检查过了!也导热!不确定是哪方面硬件造成的!供电还是芯片!
发表于 2017-5-12 13:29:48 | 只看该作者 �
不拆,不知道,原来有nec,怪不得,掉电呢
发表于 2017-5-13 15:53:05 | 只看该作者 �
不是过热,就是电压不稳造成的,看看有没有nec大电容
发表于 2017-5-13 21:44:15 | 只看该作者 �
有大电容,福利又可有了
发表于 2017-5-14 03:20:51 | 只看该作者 �
福利又可有了福利又可有了
发表于 2017-5-14 16:17:19 | 只看该作者 �
对,我修到过非常多,也是温度造成的,ATI的显卡就是坑
发表于 2017-5-14 16:19:35 | 只看该作者 �
大电容是这个机的通病,惠普只有这一款
发表于 2017-5-14 16:29:34 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2017-5-15 17:08:02 | 只看该作者 �
用大师加压试试,看看温度,如果不高,还掉电,可能有虚焊的芯片
发表于 2017-5-15 20:03:06 | 只看该作者 �
nec大电容坏导致的吧
发表于 2017-5-16 09:29:27 | 只看该作者 �
经验啊  学到了   常逛不错
发表于 2017-5-16 09:29:55 | 只看该作者 �
扇热器问题
发表于 2017-5-16 09:36:18 | 只看该作者 �
大电容 简直就是福利呀
发表于 2017-5-16 10:31:06 | 只看该作者 �
重新装个系统,试试吧?
发表于 2017-5-16 10:49:35 | 只看该作者 �
CPU 电容
发表于 2017-5-16 11:39:52 | 只看该作者 �
这问题不好搞
