查看: 5197|回复: 6
华擎H61M-VS风扇转一下即停 12V检测电压错误
发表于 2017-5-12 10:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:华擎H61M-VS REV.G/A 2.00
故障现象:触发后3-5秒掉电,风扇停转后不再转
检修:
首先不通电打ATX电压对地不短,CPU核心 核显 PLL对地值正常,上坏的I3 2120通电测试,迅速掉电,掉电后可以再次触发,上电掉电过程中测得各供电正常。多次触发后居然点亮了一次,亮机后数秒又掉了,找个PS2键盘,再次亮机后迅速键盘移动到电压检测,还没来得及到界面就又掉了。
IO型号是W83627DHG-AC,找个W83627DHG的脚位
上电过程中测得98脚VIN1 97脚VIN2 都是1.7V左右,96脚VIN3偏高,斜口钳剪掉96脚相连的两个电阻
镊子短接96脚 97脚后再触发,一次亮机,亮机后看电压监测正常,松开镊子,发现12V检测电压往下掉,到9V不掉了,说明96脚是12V检测脚
一坨锡连焊96 97脚后装系统测试OK
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
青杏煮酒 + 3 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 1 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-12 10:54:10 | 只看该作者 �
补充说下:
坏I3 2120测过核显 核心 PLL电压后就换了好的530
发表于 2017-5-12 11:18:52 | 只看该作者 �
有理有据,加分鼓励。
发表于 2017-5-12 11:58:37 | 只看该作者 �
华擎修的少,都是修的不触发
发表于 2017-5-12 13:46:54 | 只看该作者 �
根据IO改电压.不容易啊.   这个板的通病是8876坏的多.烧U的也多
发表于 2017-5-14 00:45:14 | 只看该作者 �
技嘉12v检测电压不正常引起保护碰到过很多,华擎也会有这种故障
发表于 2017-5-14 02:38:28 | 只看该作者 �
分析仔细 加分
