ZXCVWtest
查看: 1729|回复: 6
[笔记本电脑]
奇怪问题, hp笔记本过热死机后,cpu频率不稳
发表于 2017-5-11 13:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一次更换CPU忘记上散热器,过热死机后,出现CPU频率不稳,不断跳动,
后来搜索看到一位朋友也,他研究后发现是bios的保护机制,惠普工作站为了稳定性,出现过热后,会写入到dm区域,然后会出现CPU不断跳动,类似于自动节能,
估计必须通过编程器刷bios,注意,是编程器,不是普通的更新bios,或者有没有什么办法清空dmi
发表于 2017-5-11 13:50:07 | 只看该作者 �
尼玛还有着奇葩问题了,不过应该不影响用把
若真是频率不稳定 还是一有一定影响的  详情 回复 发表于 2017-5-11 22:51
发表于 2017-5-11 20:21:15 | 只看该作者 �
我觉得应该是cpu本身问题,在惠普的部分机器里面有的会有日志,但是日志不影响正常的机器使用,并且可以在bios里面清除。
发表于 2017-5-11 20:27:46 | 只看该作者 �
应该是cpu本身问题,
发表于 2017-5-11 22:51:55 | 只看该作者 �
若真是频率不稳定 还是一有一定影响的
发表于 2017-5-12 11:59:48 | 只看该作者 �
不是CPU问题,我已经确定了,更换过CPU测试,你以为我那么傻吗
发表于 2017-5-16 12:07:35 | 只看该作者 �
将bios放电清空重新上电池也不行吗?
