查看: 3019|回复: 16
碰运气 修复GA-EP41-US3L关机重启
发表于 2017-5-11 11:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老主板 GA-EP41-US3L 没图纸 只有凭经验去修了 现像为关机重启  软关 硬关都一样
基本的电压 开关 复位  全正常 看下IO 8718F的 手头上有 直接换了在说 。。失败 仔细看看 发现32.768有点氧化了 谐振电容器和电阻 全换了 试了下 还真行了 拿给客户   。。。第二天板子又回来了 现像一样  难道是吹电容加温到南桥了 ? 抱着侥幸心里 把桥焊一次  ,还真行了 .不过 这次没有给客户 说明原由直接留下来观查 。。。第二天又是原现像 这下郁闷了 难道要换桥?拿想板子看看了 南桥边上有好几个822排阻 ,当时就想起了很多通病  直接换了图上的882搞定 试了2天了一直没问题  今天客户换来拿
由于没有图纸 具体信号不清楚 只能给大家分享下经验了
发表于 2017-5-11 12:14:33 | 只看该作者 �
排阻坏不是华硕的专利吗?怎么技嘉也有了?
这东西哪分什么品牌 华硕只不过坏得多了所以就成了你所说的专利 按你的推理就只能华硕的出现排阻坏?  详情 回复 发表于 2017-5-11 13:26
发表于 2017-5-11 12:29:02 | 只看该作者 �
你是换了所有的822还是直接就是这个822?
一个一个换的 换到这个第三个了 就好了  详情 回复 发表于 2017-5-11 13:21
发表于 2017-5-11 12:29:37 | 只看该作者 �
看见822就想得到华硕  技嘉也有这毛病了现在??
发表于 2017-5-11 12:31:42 | 只看该作者 �
            感觉不是这里的问题   会返修吧!
兄弟有图纸拿出来分享一下吧 主板已经确定没问题了 今天还打电话问题客户的 没有问题  详情 回复 发表于 2017-5-12 09:25
呵呵 这个我也说不清 但是的确是好了 我一个一个试的 换了这个才好 都第二天了 没出现过重启了  详情 回复 发表于 2017-5-11 13:22
发表于 2017-5-11 12:37:45 | 只看该作者 �
技嘉主板   关机重启    重点查查   WAKE   RI   USB_OC  这3个信号!   还有  775主板   BIOS有一项 设置  关机会重启!        不行刷BIOS试试!
LZ,RI是什么信号,正常电压是多少  详情 回复 发表于 2017-5-12 07:59
没图纸 随便杀的 现在主板已经确定好了  详情 回复 发表于 2017-5-11 13:23
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-11 13:21:55 | 只看该作者 �
一个一个换的  换到这个第三个了 就好了
也是有毅力。  详情 回复 发表于 2017-5-11 15:20
发表于 2017-5-11 13:22:53 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2017-5-11 12:31
感觉不是这里的问题   会返修吧!
发表于 2017-5-11 13:23:55 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2017-5-11 12:37
技嘉主板   关机重启    重点查查   WAKE   RI   USB_OC  这3个信号!   还有  775主板   BIOS有一 ...
没图纸 随便杀的 现在主板已经确定好了
发表于 2017-5-11 13:26:22 | 只看该作者 �
呵呵 随便说说的  详情 回复 发表于 2017-5-12 07:48
发表于 2017-5-11 15:20:33 | 只看该作者 �
天鑫电脑维修 发表于 2017-5-11 13:21
一个一个换的  换到这个第三个了 就好了
也是有毅力。
发表于 2017-5-12 07:48:45 | 只看该作者 �
呵呵  随便说说的
发表于 2017-5-12 07:59:49 | 只看该作者 �
LZ,RI是什么信号,正常电压是多少
正常 高电位 你看看图纸!  详情 回复 发表于 2017-5-12 09:24
发表于 2017-5-12 09:24:39 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-5-12 07:59
LZ,RI是什么信号,正常电压是多少
正常  高电位    你看看图纸!
发表于 2017-5-12 09:25:49 | 只看该作者 �
感觉不是这里的问题   会返修吧!
论坛有啊 !  详情 回复 发表于 2017-5-12 10:37
发表于 2017-5-12 09:56:46 | 只看该作者 �
822可以出个专题了
发表于 2017-5-12 10:37:09 | 只看该作者 �
论坛有啊                               !
