查看: 5135|回复: 19
[维修求助]
A1458不开机
发表于 2017-5-11 09:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台IPAD   A1458 客户反应不开机,拆机检测电池有点馈电。充电激活后可以开机  正常使用三天给客户。。。过两天客户又说开不了机,大神指导是不是电池问题呀
发表于 2017-5-11 09:49:28 | 只看该作者 �
下个图纸看看
发表于 2017-5-11 10:17:52 | 只看该作者 �
一般来说是电池问题了 , 很简单  下次再不开机的时候  查查电池还有多少v的电  小于3.5就基本跑不了了
发表于 2017-5-11 11:15:01 | 只看该作者 �
我看就是电池的原因
发表于 2017-5-12 12:05:36 | 只看该作者 �
电池问题的‘换电池先’
发表于 2017-5-12 12:35:39 | 只看该作者 �
建议你换电池试一下排斥一下电池引起的故障
发表于 2017-5-13 14:02:01 | 只看该作者 �
看图说话有些不一定
发表于 2017-5-13 14:13:58 | 只看该作者 �
是不是主板漏电啊
发表于 2017-5-13 19:52:53 | 只看该作者 �
666666666666666666666
发表于 2017-5-14 00:25:27 | 只看该作者 �
你装上直流电源看看是不是主板漏电了。顺便看看直流电源能不能正常开机,这样就清楚了。
发表于 2017-5-14 06:41:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个新的试试,
发表于 2017-5-15 14:44:56 | 只看该作者 �
对平板修的少我任为你找个同行高手看一下
发表于 2017-5-22 20:47:55 | 只看该作者 �
是IPAD几代呀 应该是不能充电吧
发表于 2017-5-22 20:54:03 | 只看该作者 �
楼主修好了没!!!
发表于 2017-5-24 11:49:31 | 只看该作者 �
路过,学习了,
发表于 2017-5-24 18:40:53 | 只看该作者 �
进来学习 谢谢分享
发表于 2017-5-26 14:45:32 | 只看该作者 �
开不机的时候 测一下电池电压有多少
发表于 2017-5-26 14:48:18 | 只看该作者 �
换电池好了    先试试
发表于 2017-6-5 15:16:03 | 只看该作者 �
我看就是电池的原因
发表于 2017-6-8 17:23:39 | 只看该作者 �
66666666
