查看: 4639|回复: 16
苹果6充电电路
发表于 2017-5-10 22:16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Phone6的充电电路和前几款也是大同小异
我们直接看图:
总结:数据线送来的5V电压PP5V0_USB经过尾插一路送到Q1701充电保护电平转换变成PP_TRISTAR_PIN(5V),送到了U1700-USB控制管,插入数据线的时候,在C1704那里可以测到5V(PP_TRISTAR_PIN(5V),另一路送到了U1401充电控制管,插入数据线的时候,在C1408可以测到5V电压(PP5V0_USB).
      这两路5V有一路不正常,都会提示“不支持此配件”,或者假充电,PP_TRISTAR_PIN(5V)这一路不正常还会出现关机可以充电开机不能充,也不能联机。当然USB控制管坏也会引起这些。
如果出现不充电或者不能连接电脑,可以插入数据线以后,在C1704和C1408测有无5V,如果有,那就要检测充电控制管和USB控制管本身的供电是否正常,正常就换芯片或者重装,另外也不要忽略了保护管Q1701损坏引起不充电不联机.
发表于 2017-5-11 12:31:57 | 只看该作者 �
是不是上传图片失败了,把图片补上去吧
发表于 2017-5-11 15:37:06 | 只看该作者 �
学习了,但有的是充电头坏
发表于 2017-5-12 10:07:56 | 只看该作者 �
高手在民间啊,都比我修的好啊,学习学习,谢谢谢谢
发表于 2017-5-12 10:08:33 | 只看该作者 �
楼主记得把书图弄上来哦
发表于 2017-5-12 11:44:11 | 只看该作者 �
t图在哪里啊?图传飞了吗?
发表于 2017-5-12 12:59:01 | 只看该作者 �
路过学习了,大家一起交流
发表于 2017-5-16 16:58:46 | 只看该作者 �
老大,请补图。
发表于 2017-5-17 11:31:56 | 只看该作者 �
5S开机蓝屏可以修吗
发表于 2017-5-17 13:28:59 | 只看该作者 �
图没传上来吗?
发表于 2017-5-18 12:38:46 | 只看该作者 �
学习了,但有的是充电头坏
发表于 2017-5-19 13:27:55 | 只看该作者 �
啊沙发上打发打发发射点法
发表于 2017-5-19 18:30:42 | 只看该作者 �
晕,楼主的图呢?
水果6的充电线也超爱坏
发表于 2017-5-24 22:18:32 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#奇趣 fdsf
发表于 2017-5-30 12:47:20 | 只看该作者 �
嗯,电路流程不错
发表于 2017-5-30 17:21:29 | 只看该作者 �
图没有上传上来吗
发表于 2017-6-1 21:15:58 | 只看该作者 �
每天忙完了救看帖子,不管赚金币,技术也是真的有长进
