查看: 1431|回复: 10
845D主板无2.5V内存电压
发表于 2009-5-20 15:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我有个这样的板没有修好!不知道W83301R的2脚1.25V电压是什么 地方提供的 没有它害的内存的2.5V都没有!W83301R换了FDS6930A 也换了 15N03H也换了就是没!望高手指点!
发表于 2009-5-20 15:44:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
把15n03h电压说下
发表于 2009-5-20 15:51:26 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
不知道!你说什么?
发表于 2009-5-20 15:57:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
D 3.5v G 0v S 0V
发表于 2009-5-20 15:59:20 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
G受W83301R  20脚控制
发表于 2009-5-20 16:00:12 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
打下内存场管的电压
发表于 2009-5-20 16:01:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
就是那个电压没有啊!无2.5V输出   而且我换了几个都一样!
发表于 2009-5-20 16:01:58 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
包括内存的1.25V都没有
发表于 2009-5-20 16:33:58 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
1。25V正常由2.5V通过MOS或电阻分压而来
发表于 2009-5-20 17:07:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查电压,MOS管有问题。不行的话跳个2。5V看行不。我以前用过的可以用
发表于 2009-5-20 20:16:26 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
跳了2.5V不稳定还 A7A6呢?
